卫生间的下水道可能会出现堵住的情况,导致日常如厕后的垃圾都冲不走,影响日常生活,而卫生间下水道堵住怎么办?冬季北方家庭觉得卫生间的地面很冷,于是就打算在卫生间的地面铺设一张地暖,卫生间可以铺地暖吗?
一、卫生间下水道堵住怎么办? 1、头发造成的卫生间下水道堵住:卫浴间洗浴的时候,女性头发是比较长也容易脱落,通常会随着水进入下水管道中,由于头发细长容易挂到下水道的内壁上,若未能及时的清理就形成了头发堵塞。这类堵塞解决很简单,通常只需要使用硬条将头发逃出来,卫生间下水道就能疏通了。 2、坚硬东西可能会造成卫生间下水道堵住:很多时候我们都是不小心让硬东西滑落调入地漏中,或者是马桶中等等,从而引发了堵塞,针对这种情况通常是使用钩子直接钩出坚硬的物东西,如果还是不行,也可以用吸尘器。 3、除了上面的两种情况,也会有其他的原因导致下水道堵塞,告诉大家可以用这几个妙招: 妙招1:你可以直接用家里的拖把对准下水道口,然后放上半池子水,在吸力和压力的作用下,就可以对下水道、卫生间进行疏通。 妙招2:一般超市里面有专门的疏通剂,这个对于头发和纸巾造成的堵塞非常的有效,并且不会损害下水道管道,按照说明书,非常简单又非常方便。 二、卫生间可以铺地暖吗? 1、卫生间可以铺地暖,对于采用地暖的房间,卫生间是个很特殊的地方: 1.卫生间地面采暖的发热电缆或者是热水盘管铺设少。 2.卫生间热量要求反而比其他的地方要大,同时它也是散热大的空间。容易出现高的热负荷指标和地暖供热量不足的矛盾比较突出。这里也是为什么我们很多水地暖的工地也铺设电地暖甚至是水地暖和电地暖同时铺设的一个重要原因。 2、水地暖在卫生间因为管道的直径也弯曲要求,加上要避开马桶、下水、地漏、浴缸等位置,可铺设的面积比较小。电地暖的弯曲和可铺设密度要大于水地暖同时可以满足非采暖季节的单独开启要求,防水不担心顺着管壁渗漏到房间的情况称为很多人的选择。 三、地暖防水的要求: 1、无论是电暖或水暖都是要去在卫生间防水做好并且做过24小时避水实验以后铺设。 2、如果是水暖必须在地暖施工结束,找平干燥后再做一次防水,最后再重新进行贴砖。 3、卫生间的防水不仅是地面、门口的过门石、地漏的周围、卫生间之外的房间之间的防水这些都是重点。 卫生间下水道堵住怎么办?卫生间的下水道要是有堵住的情况,应该要找出堵住的原因,然后再来处理堵塞问题效果才会更好些。卫生间可以铺地暖吗?卫生间最好是不要铺地暖,因为卫生间的地面用水比较大,铺设地暖有点儿浪费且不安全。 |
