下水道经常会被女性的长头发给堵塞,当下水道被长头发堵塞了后就无法使用了,那么,头发堵了下水道怎么办?在安装下水道的时候,为了日后使用方便,减少堵塞的事情,就应该要清楚下水道安装注意要点有哪些?
一、头发堵了下水道怎么办? 1、要说头发堵了下水道的可能性是不大的,管道那么粗怎么能被头发堵住?那得要多大的一捆?所谓头发堵了下水道,可能是都了过滤网,而且堵住过滤网的也不只是头发,还有其他的杂物,所以疏通下水道还是要把重点放在淤泥和杂物上,可以使用疏通器来解决。 2、水道疏通剂是目前市场上针对家庭下水道堵塞的一种产品,对于因为油腻、头发、纸等引起的堵塞疏通特别有效。使用也是很简单的,把100G左右的产品倒进下水道,通过与下水道中的积水化学反应,呈现出沸腾状态,大约过20min后,再用大量的清水进行灌溉。 3、很多情况下,是业主自己掏,通常是使用一种橡皮吸塞,木柄顶端有一个橡胶的皮碗,可以用来吸出堵塞下水道的杂物。除此之处,还有一种通下水道的弹簧钢线,把较细的一端通入下水道,摇动摇把,弹簧刚线就会自动往下水道里捅把杂物捅落,自然就通了。两种方法,一个是把杂物吸出,一个是捅落,都可以试一试的。 4、使用能收集头发的塞子,就再也不怕洗手池堵了。简单地说,塞子仍然是那塞子,只是塞子朝着下水道水管的那面张出了很多密密的枝桠,头发掉落被冲入水中后,这些枝桠能确保它们中的大多数被拦截下来,不会顺着洗手池的管子下去,聚集成灾,清洗也会比较简单。 二、下水道安装注意要点有哪些? 1、一般家庭中留给下水管道安装的空间并不大,因此在设计下水时一定要有个大概的构思,除了用心设计图纸,更要反复考察图纸和施工现场是否符合得上。因为图纸是平面的,在具体施工时下水管是立体的,安装效果可能会与图纸的想象不同。所以一定要把各个管件虚接一下,确保是万无一失的状态。 2、下水管道安装主要有下排水和侧排水两种。建议下排水用50的返水管,如果还有写的下水需要,可以加三通。斜三通下水会比较顺畅。侧排水不如下排水通常,安装时可以在横管上姐45°弯头,再接半个三角形的返水弯,再连接其他管。注意不要使用圆型的返水弯,这种情况其实不太合适用。 3、管道安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。 头发堵了下水道怎么办?当下水道被头发堵塞了,需要用钩子将头发给勾出来。为了避免堵塞,最好是能够在下水道口装一个过滤器。下水道安装注意要点有哪些?具体安装要点如上,为了保证好的效果,需要在安装时多以留意。 |
