马桶底座漏水的话,地面就容易因为马桶底座漏水而留下水迹,对卫生间来说经常有水迹也很危险,而马桶底座漏水原因是什么呢?在弄清楚底座为什么漏水的时候,也应该要去解决,将漏水问题给处理好,马桶底座漏水怎么办?
一、马桶底座漏水原因 1、漏水的常见原因是由于封盖泄水口的半球形橡胶盖较轻,水箱泄水后因重力不够,落下时不够紧密而漏水,常常需重复屡次才干盖严。处理的办法是在衔接橡胶盖的连杆上捆绑少许重物,如大螺母、牙膏皮等,留意捆绑物要尽量橡胶盖,这样橡胶盖就比拟容易盖严泄水口,就可以处理好漏水的问题。 2、有条件的家庭应改换节水型卫生用具,可以用节水的卫生用具,采用陶瓷芯片密封式水嘴,淘汰螺旋升降式铁水嘴,改造9升以上的便器水箱,采用不大于6升的便器水箱。对现有在用的非节水型抽水马桶,可尝试采用在水箱内放置一块砖头或一个盐水瓶的方式来减少冲洗水量 二、马桶底座漏水怎么办? 1、马桶底部漏水,可能是马桶出水口和地面下水口的连接密封法兰安装不到位。在这时候要将马桶给拆开,买一个新的法兰从新安装就可以,然后再用玻璃胶固定马桶。玻璃胶只起固定马桶在地面不移动位置的作用,不起马桶排水时的放水作用。主下水管如果排水畅通,及时法兰稍有错位也不会往外面漏水。 2、其实底座漏水很简单。有的人用玻璃有胶去补,没有什么用容易变黑,也不能长期作为堵漏来用,现在有一种塑钢泥的,专业补漏防水。适合马桶脚部周围堵漏,固定马桶,还有就是马桶后面管道漏水也可以修补。 3、还有种方法就是拆了重装,换密封圈,底座一圈仔细打胶!马桶密封圈在卖水暖、五金、洁具的地方都有卖,普通的5元/只。密封胶用普通酸性玻璃胶也行,讲究点就用中性防霉胶,一支也就是十几元钱,再配把几块钱的胶枪。建议还是喊水电工师傅上门。 马桶底座漏水原因如上,发现马桶底座有漏水问题而要进行处理的时候,记得要去找出原因,自己找不出原因就要交给专业人士来检查。马桶底座漏水怎么办?面对马桶底座漏水问题比较严重,无法进行解决的时候就应该要交给专业人士。 |
