购买抽油烟机时,需要知道具体的尺寸大小,不然安装时可能会出现不匹配的情况。那抽油烟机尺寸一般预留多少?PChouse带大家一起来了解下吧。 抽油烟机的预留尺寸: 安装抽油烟机有90公分的、有83公分的、有80公分的、有75公分的、有72公分的,安装时留尺寸增加2公分就可以了。 另外,还要注意以下预留空间: 1、出风管不能太长,最好别超过2米,而且要尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响吸油烟效果。 2、吸油烟机应安装在燃气灶具中心点正上方位置上,底平面与燃气灶具之间的距离应在650mm—750mm范围内。不要把吸油烟机安装在门窗等空气对流较强的位置或者附近,这样会影响吸油烟效果。 |
