布艺沙发相比于木质沙发,其没有那么坚固,容易出现损坏的情况,需要定期对布艺沙发进行保养才行,而布艺沙发如何保养?一些人在使用沙发的时候,不小心倒了茶在沙发上,或是将沙发给弄脏了,需要进行清洁,清洗沙发注意事项有哪些?
一、布艺沙发如何保养? 1、在日常使用布艺沙发时,需要注意不要让其受到长时间的阳光照射,因为在强烈阳光下,布艺沙发容易发生褪色问题。在正午或阳光照射比较充足时用窗帘来进行遮蔽,避免沙发受到阳光侵袭。 2、为了室内有良好的通风,所以业主们往往会打开门窗,在这种情况下布艺沙发上往往会被灰尘所污染,所以建议使用者在一周左右用吸尘器对其进行一次彻底的清洁,清洗布艺沙发的周期可以延长。 3、如果在使用布艺沙发时发现其发生开线或抽丝等情况,那么要及时将线头减掉,避免沙发受到更大的损伤。 4、布艺沙发的坐垫建议定期进行翻面,这样可以保持其坐垫两面的磨损程度一直,这样沙发整体看起来就不会有陈旧感了。同时还需对沙发坐垫进行拍打,让沙发里面的海绵可以恢复蓬松。 5、在使用布艺沙发时,不要仅仅在固定位置上坐下,否则会导致沙发一个位置磨损严重且坐垫凹陷更为严重。布艺沙发在摆放时需要和墙壁留有将近一厘米左右的额距离,这样才可保持其在使用时不会与墙壁发生摩擦,出现磨损的情况。 6、如果布艺沙发上占有污物,清洗的时候要好好看看,如果是比较普通的面料自行清洗即可,如果是丝绒或其他比较高级的面料,那么还建议到专业洗涤场所进行干洗等。 二、清洗沙发注意事项有哪些 1、要定期吸尘 若能每周进行吸尘一次比较好,用毛巾擦拭也可以。用吸尘器要多留意,不要用吸刷,以防破坏纺织布上的织线而使布变得蓬松,更要避免以特大吸力来吸,此举可能导致织线被扯断,建议不妨考虑用小的吸尘器来清洁。 2、每年用清洁剂一次 一年用清洁剂清洁沙发一次,但事后必须把清洁剂彻底洗掉,否则更易染上污垢。至于清洁剂的选择,可选含防污剂的专门清洁剂。 3、护套沙发均可清洗 护套的布艺沙发一般均可清洗。其中弹性套可用洗衣机清洗,较大型棉布或亚麻布护套则可拿到洗衣店代劳。熨平护套时应注意,有些弹性护套是易干免熨的,即使要熨也要考虑布料的外观,可以直接熨护套内侧。 布艺沙发如何保养?如果布艺沙发损坏比较严重,已经不再有保养价值了,最好是能够及时将其更换。清洗沙发注意事项有哪些?清洗沙发不难,但是沙发清洗后烘干、晾干也是麻烦事情,特别是布艺沙发不弄干是极容易发霉。 |
