在烹饪过后厨房地砖会弄得很脏,上面也有油污、脚印等等,显得湿融融的。面对自己家里的厨房地砖脏了之后,就想要将其擦拭干净,而厨房地砖用什么擦?要是家里的地面已打算铺设地砖,但又有很多种,而厨房用什么样的地砖好?
一、厨房地砖用什么擦? 1、可以找到小刷子。首先在刷子(可以再利用废弃的牙刷)上挤适量的牙膏,沾少许的水,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定牙膏的量。刷洗的方向应与瓷砖接缝处的横纵方向相同,这样才能把油污刷干净。 2、瓷砖接逢处的主要原料是白水泥和腻子,所以黏附在上面的油污很难擦洗干净,而牙膏则有极强的清洁作用,所以选它做清洁原料。但是灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处也容易就染上油污,如果每次都要这样清洗实在是很麻烦,这可如何是好?还有一个窍门,秘密武器就是日常普通的蜡烛。 3、蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向地涂,这样是为了能均匀涂抹蜡烛在接缝处;然后再横向地涂,这样则可以让瓷砖的厚度和蜡烛的厚度持平。我们为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛的表面很光滑,即使上面沾染了油污,只要轻轻一擦蜡烛就干净了。往后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污时,用一般的洗涤剂就可以清洗干净了。 二、厨房用什么样的地砖好? 1、选用小瓷砖 一般厨房间比较小,有窗有门还有橱柜,整体面积不大,为了避免浪费和保持空间的协调性,应当选择规格小的瓷砖,这样铺贴的浪费会很少,避免了大规格瓷砖切割等施工带来的诸多不便。 2、选用哑光砖 最好铺贴哑光瓷砖,哑光瓷砖会使人感觉不好清洗,其实这是错误的,品质好的哑光瓷砖不但非常容易清洗,而且其细腻、朴实的光泽更能显示出主人高雅的审美观,厨房能显得更加高雅和谐。 3、选用浅色砖 厨房间的操作环境是高温环境,选择瓷砖的色彩应当以浅色和冷色调为主,譬如浅绿色、白色、浅灰色等色泽。这样的色彩会令人在高温条件下感受到春天的气息和凉意,并且,浅色调能令人感觉空间在扩大延伸,避免了深色调在狭小的空间里使人感到沉闷和压抑。 厨房地砖用什么擦?如果觉得厨房地砖比较脏需要擦拭干净的话,建议你可以采取相应的方法,付出点时间肯定是能将其擦拭很干净。厨房用什么样的地砖好?一定要注意选择耐滑、容易清理的瓷砖,这样才好在日常生活中使用。 |
