大理石使用久了,表面可能会出现生锈等情况,对于大理石的外观也容易带来相应的影响,必须要将生锈的痕迹除去,那么,大理石怎么除锈?为了减少大理石的生锈问题,就有必要对大理石进行保养,而大理石保养方法是什么呢?
一、大理石怎么除锈? 1、尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故,不想要增大面积记得要好好看看。 2、选用除锈剂时,一定要选用质量好的产品。因为好的除锈剂除了酸的成份以外,另外还加有适量的添加剂以保持氧化还原反应中铁离子的稳定性。采用这种除锈剂处理过的锈斑即使不做防护处理,也能保持很长时间不会复发。相反,有些除锈剂只是一些酸的简单混合液,不能保持氧化还原反应中铁离子的稳定性,复发性也比较高。 3、由于组成大理石和花岗石的成份不同,性质也会不同。大理石主要成份为碳酸钙,呈碱性;花岗石的主要成份为二氧化硅,呈酸性。所以使用除锈剂时,一定要分清大理石除锈剂和花岗石除锈剂。花岗石除锈剂一定不能用于大理石的锈斑处理。 4、表层锈斑的处理时,只需用除锈剂在表面刷涂即可。有时,也可采用表层磨抛的方法进行处理;深层锈斑的处理相对要复杂一些,需要保持一定的剂量和反应时间。要多次重复才可以起到理想的效果。 二、大理石保养方法? 1、大理石地板养护,擦痕的修复也是非常重要的一个方面,很多时候,由于鞋子或者是其让他东西的拉拽,很容易导致地板上存在一些擦痕,这个对于大理石地板来说是非常的忌讳的,这将影响到瓷砖的光滑度,这时候,可以用地板蜡涂在小划痕上,用较软的布用力反复擦拭,起到的修复作用比较好。 2、大理石表面被轻微划伤,可采用轻度翻新工序进行翻新处理。如地面有旧蜡则先起蜡,再使用800#金钢石水磨片加清水打磨10min,再换1500#、3000#抛光片、金钢石水磨片,用上述方法进行逐一打磨。翻新程序全部完成后,用清水洗净并吸干石材表面的水。 3、在平时的保养中,要定期以微湿带有温和洗涤剂的抹布擦试,然后,用清洁的软布抹干并擦亮。磨损严重的大理石家具较难处理,可用钢丝绒擦拭,然后用电动磨光机磨光,让它可以重新恢复光泽感。 大理石怎么除锈?如果大理石的表面已经有生锈痕迹需要除锈,可以好好看看哪种方法比较好,然后采取这种方法来除锈。大理石保养方法如上,提醒一定要针对家里的大理石定期做好保养工作,才能够让大理石一直散发光泽感。 |
