厨房、卫生间的台面是有可能会铺设大理石,大理石能够让室内的档次变得更高一些,但大理石台面如何清洗?很多人都弄不懂为什么要安装大理石台面,觉得用石英石、花岗石安装台面也可以,不一定要大理石,来看看大理石台面的优点。
一、大理石台面如何清洗? 1、大理石不仅是多孔石材会吸收各种液体,很敏感也容易染色。例如大理石厨房台面就常被重复染色,因为一些液体如果汁,调味料,醋等会不时地遗漏在台面上。甚至水也会在大理石上留下水渍。 2、在去除大理石上的污渍时要记住必须使用中性清洁剂,不能使用那些含有漂白性能的清洁剂。也不要使用硬刷子和研磨性清洁剂。跟其他石材一样,预防大理石污渍好的办法是及时清理泼洒液体。一些业主会用各种不同的密封剂来保护大理石表面,不管如何要重新进行密封。 3、清洁大理石台面的时候,也可以就污渍的不同属性而采取不同的清洁措施: 1.酸性污渍。吸干污渍远比擦掉污渍好,因为擦拭会导致污渍扩散。大部分的醋或果汁等污渍可用发酵粉和苏打水制成的浆糊清除掉。等浆糊干燥变硬之后,用湿毛巾擦掉浆糊,用干毛巾直接擦干就可以了。 2.食物污渍。对于变硬的食物污渍,可用过氧化氢清除,但时间不宜过长。一旦污渍消失,用湿抹布擦拭干净,然后再进行擦干。 3.油脂污渍。用纸巾吸收油脂,之后可用吸收剂如太白粉洒在污渍区。放置1至2。接着用湿抹布擦拭,然后再进行擦干。 4.指甲油污渍。在约半公升的温水中滴几滴洗碗液,用干净的白布擦拭。不要残留洗碗液,用另一块湿抹布擦净残留的液体并擦干。重复清洁让它可以变得干净。 二、大理石台面的优点 1、强度和持久耐用性 人造大理石非常耐用,尽管他们没有天然岩石那么牢固。如果采取适当的养护,岗材台面可以持续使用数十年。人造大理石台面比花岗岩台面更重更坚硬,但它更具有柔韧性。容易安装跟维护、处理。甚至是在每天的工业用途中它也可耐断裂和任何损害。 2、耐划伤性 人造大理石台面具有耐划伤性,尖锐的物体如杯子、不锈钢刀、陶瓷盆等。当然,在切割的时候最好还是使用木制砧板,直接在人造大理石台面表面使用的刀,很容易使刀变钝。 3、抗热性和抗燃烧性 人造大理石台面抵抗锅、壶等热度可高达350度。要是希望石材台面的寿命增强,你应该使用垫子或者三角架以减轻热度。 4、免维护 人造大理石台面易于维护和清洁。它的坚固和无孔的表面,需要高光泽维护多年时间。跟花岗岩台面不一样,它不需要密封。清洁人造大理石台面只需要温水和pH值中性肥皂。 5、卫生和防污性 由于人造大理石台面的表面无孔,所以没有任何物质可以渗透,不容易滋生霉菌、病毒。它也可以抵御油,酒,酸,碱造成的污渍。 6、广泛的图案和颜色选择 人造大理石台面有多种色彩和图案可供选择。有些图案模仿真实的东西。要根据喜好来选择样式,这种样式将陪伴你很多年。 大理石台面如何清洗?如果已经安装了大理石台面,就要定期做好清洗、保养,才能让大理石一直散发光泽感。大理石台面的优点有很多,建议你在对大理石进行清洗的时候,一定要知道哪种方法能够让自己清洗时更加轻松些。 |
