大理石地面如果蒙上灰尘、污垢,对于其展现出来的效果是会大打折扣,为此很多人都会对大理石地面进行清洁,但大理石地面怎么清洁?如果觉得地面要铺设大理石的话,也要能够清楚具体施工的方法,大理石地面怎么施工?
一、大理石地面怎么清洁? 1、大理石地面的灰尘清洁:针对大理石地面出现的灰尘,就应该要定期对它进行清洁,尽量选用专业尘推或者是静电吸尘剂对地面进行清洁工作。 2、要是发生在表面局部污渍,针对大理石地面上的局部污渍通常使用拖把或者抹布擦拭就能够去除了。 3、要是特殊的污渍,若是不小心沾上的墨水或者口香糖等带颜色污渍,这种情况必须及时的处理。通常的做法是使用潮湿的毛巾轻轻拍打按压污渍,等到地面的颜色被毛巾吸附后然后使用干净的毛巾擦去即可。 4、难清理的污渍:对于大面积或者很难清理的污渍就要用到大理石专用的强力浓缩型清洗剂,能有效去除有机物污染,或者将清洗剂与去污药粉溶合,又或者用能够有效去除植物性污渍的酶清洗剂与去污粉溶合,然后用混合液附在污渍处,一段时间后,污渍被吸除,可以用湿毛巾清洁干净。 5、划痕:处理划痕需要进行抛磨,这种情况尽量是能请专业人士来进行处理。 6、发黄:可以使用多功能去污膏来进行清洁。主要是将清洁膏在地面缝隙处处一道防水剂。针对浴室潮湿的地方清洁效果比较好。 7、在使用清洗剂的时候,一定要选择中兴的清洗剂,不能使用洗洁精、洗衣粉等酸碱性清洗剂。在使用强力浓缩型清洁剂或者酶清洁剂时,要先在小面积处进行试处理,保证清洁剂不会使石材表面蒙上暗黑的花痕。如果用拖把来拖,一定保证拖把拧干后再拖。 二、大理石地面怎么施工? 石材不论铺设在地坪、墙体或柱体,就要对基层进行处理。地面铺设石材是在完成顶棚、墙立面后进行的,要求地坪平整、清洁,并于24h时间前洒水湿润。如混凝土地坪很光滑,则应凿毛,以防铺设时产生“空鼓”。地面铺设石材的注意事项有: 1、找基准:水平基准弹线在墙体上,以室内中心点弹出纵向、横向基准线。 2、铺设前应试拼、试排,注意花纹、色差,并作记号,避免有出错返工的情况。 3、铺设用水泥浆可采用纯水泥浆或1:2的水泥细砂浆,12h之后洒水保养,24h之后清理石材表面、沟缝等。 4、石材背面批浆应均匀、饱满,铺设时水平放下,避免因重力而引起错位,尔后用橡胶锤拍实。 5、每铺一行后检查水平度和纵向、横向直线度。 6、石材铺设后须打蜡、保养。 7、如有走边,应先铺走边,踢脚线应在地坪铺好后在铺。 大理石地面怎么清洁?在有需要对大理石地面进行清洁的时候,采取好的方法是能够起到事半功倍效果。大理石地面怎么施工?要将大理石地面施工的事宜交给专业的人士,这样才能够避免在施工时有质量问题,影响最终施工效果。 |
