蹲便与坐便是比较常见的款式,一般来说,如果很多家庭都会采用坐便这种形式。那蹲便改坐便简便方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 一、拆除蹲便器 蹲便器改坐便器的第一步就是拆除蹲便器。由于蹲便器处在地面以下,而地面下的管道很多,野蛮拆除的话很容易破坏管道和防水层。拆除完成后,还要通过倒水来检查排水管的是否通畅。 二、重做防水层 第二步就是重做防水层。虽然拆除过程格外小心,但也无法保证防水层不会出现问题,所以还是要重新做一次防水。如果免后期发现防水层破坏后再拆除重做的话,不仅浪费物力人力,还会对卫生间造成二次伤害。 三、安装坐便器 第三步就是安装坐便器。蹲便器的下水管道也相对较短,而坐便器的下水管道相对比较长,所以,下水管道也需要进行延长改造。另外,由于蹲便器的孔距与坐便器的孔距不一定一致,所以在安装坐便器之前,还先确定好合适的孔距,再购买坐便器。 四、重新铺地面 第四步就是重新铺地面。因为拆除蹲便器和安装坐便器都会对地面产生破坏,所以在坐便器安装完成后,还要把坐便器周围的地面重新铺一下。 |
