觉得自来水的水质不够好,喝了后人的身体健康会带来影响,目前很多人家里都会用净水器,那么,净水器如何使用?要是使用净水器的话,其滤芯肯定是要定期更换的,不定期更换滤芯的话水跟没有净化一样,那么,净水器滤芯哪种好?
一、净水器如何使用? 1、要是净水器是第一次用,应对净水机进行冲洗以冲掉净水机内的保护液。方法是将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开,冲洗15min直到产水清澈无泡沫为止。冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击,会使冲洗效果更好。然后关闭排污水龙头,打开净化水龙头,制水5min后可正常使用(有条件的话还可以对水质进行一次专业的检测)。 2、日常使用的话,主要有两点,一是经常顺冲洗:经常性的对净水器水路进行放水冲洗,将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。二是如果使用时间长了,要反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,就需要对净水器反复冲洗。 3、平时使用的注意要点:净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。如果净水器超过三天不用,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5min,直到净水器内的存水排尽为止;连续一周以上不用尽可能切断电源。在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。 二、净水器滤芯哪种好? 1、常规来说,陶瓷滤芯、PP棉之类的是属于初级过滤的,是一些简单净水设备的过滤材料。那以我们现在的标准来选择的话,肯定会选择更高标准的,过滤效果更好的,所以就有了超滤膜和反渗透膜,它的过滤效果会比较好。 2、KDF滤芯:KDF是非常好的净水器滤芯,它是一种高纯度的铜合金,可以有效去除水中的重金属和酸根离子,提高水的活化程度,利于人体对水的吸收,从而促进人体的新陈代谢,有利于人的身体健康。KDF滤芯是一种比较有代表性的净水器滤芯,它过滤后的水质活性大、含氧量高,将人体所需要的微量元素给保留下来。 3、活性炭滤芯是一种过滤净化效果非常好的净水器滤芯,具有过滤、吸附、截获、催化等功能,对于水中含有的有机物、余氯和一些放射性物质等,都能够有效地去除,此外,它还具有脱色、去异味等作用。活性炭本身是一种杂质含量低、无毒无味的物质,具有较好的净化功能。 净水器如何使用?在使用净水器的时候要能够根据它的说明书而看,因为不同净水器的说明书使用方法也是会不一样的。净水器滤芯哪种好?同时要清楚净水器滤芯更换的方法,保证净水器滤芯能够正常的更换避免产生问题。 |
