抽油烟机主要是吸油的,将油烟都吸附起来后,抽油烟机里面也会有大量的油渍,在这时候必须要对抽油烟机进行清洗,而抽油烟机用什么清洗比较好?如果是打算自己在家里清洗抽油烟机,也要知道抽油烟机清洗步骤是什么?
一、抽油烟机用什么清洗比较好 1、烧开水 若有一段日子没清洁油烟机的话,我们会发现其油网上会堆积许多油污,它们会滴至下方的储油盒中,因此想要清洗油网,首先要让上面的油污快速滴到储油盒中才是,很简单,在油烟机下准备一个锅,可以重新烧一个开水。 2、等待十分钟 待水开了后,让它沸腾着,开启烟机,会将水蒸气吸收,大概十分钟,可发现油网上的油会顺着油网流到储油盒,当然只是部分,清洗起来也比较简单。 3、拆下油网 这时候快速将盛放油污的盒子及油网一并拆下,螺钉拧松即可,但要提醒大家,烟机的内部电气连接和气流密封部位不宜经常拆洗,密封圈经常拆洗易导致老化变形,油污易进入,那么自然会影响其安全性,也会降低油烟机的使用寿命。 4、油网浸泡 再来看下油网的清洗,清洗油网时,可以准备一盆热水,加入些清洁剂,之后将油网浸泡在热水中,一般为15分钟,其实也可以用碱、醋或强力除油剂代替,家里有强力除油剂建议用强力除油剂,它是专门去除油污的,去污更彻底。 5、清洗油网 等浸油网泡时间差不多后,用清洁布擦洗,如还有残余的油污,那么可再加些除油剂,或者使用钢丝球、刷子清洗,直到它是完全洗干净了。 6、擦洗洁精 等洗干净后,把其表面擦干,然后再次涂上一层清洁剂,好似给它上了层保护膜,方便下次清洗,但清洗的间隔时间不能太长,否则油烟积累得太厚时,洗洁精也没有太大的作用。 二、抽油烟机清洗步骤是什么 1、将油烟机的扇叶晾干后,涂上一层专用胶水,使用时油污会附着在胶水层,比较方便也非常的干净。 2、首先把报纸铺在灶台上,开启油烟机两分钟预热扇叶,然后将风扇上喷除油溶液,然后关停油烟机,将60度的热水喷入油烟机风扇,再打开油烟机,污水就可以进入到废油盒里面。 3、蒸汽冲洗,高压锅放半锅水,烧沸,有蒸汽排出时取下限压阀,打开油烟机将真气对准旋转着的扇叶,高温水蒸气能将扇叶的油渍溶解,油污水会沿着排油槽排入废油盒; 4、清洗剂和食醋浸泡,取下扇叶,接一盆热水,用2毫升洗洁精和50ML的食醋混合溶解浸泡,15分钟后捞出用干抹布清洗。这种方法对手部皮肤无刺激,油烟机无腐蚀,它的表面是可以维持光泽感。 抽油烟机用什么清洗比较好?在清洗抽油烟机时,必须要用到去油污的产品,如果不去油污的话抽油烟机的效果是没有那么好。抽油烟机清洗步骤是什么?可以按照步骤一步步的完成,这样抽油烟机才能够显得比较干净,又能很快就将其清洗干净。 |
