皮沙发要是弄脏了的话也需要进行清洗,但要是清洗的方法不对,也很容易造成麻烦,清洗皮沙发的方法是什么呢?很多人都觉得皮沙发不耐用,用没两下就损坏了,其实这是没有对皮沙发进行保养的关系,而皮沙发常见保养方法是什么?
一、清洗皮沙发的方法 1、在超市买一袋食用碱面,用软刷蘸水擦洗,纹理中的陈年污垢都可清除,擦洗时立竿见影,但要记住擦洗完一处应立即用清水再擦洗干净。要是油污的污垢比较重,洗洁精和牛奶什么的都没有效果,可以试试比较柔和的碱性物质,例如碱面。 2、一般合成革仿皮的霉迹,都是由于皮革底部的纤维受潮,加上表面污垢聚积而成的。时间越久,纤维与霉斑结合越牢固。对付这种霉斑,首先用旧牙刷蘸取高度白酒,擦拭有霉斑的地方。然后再用布擦拭,让酒和霉斑挥发。如果这种办法无效,可用氨水用清水稀释20倍,用毛巾不易抹去的霉斑,等挥发晾干之后,它就可以马上变得干净了。 3、关于污渍,各种色泽的真皮沙发,尤其是浅色泽的真皮表面,使用稍久就会沾满污渍。可用洗洁精之类清洁液稀释,用毛巾蘸取并浸湿抹拭真皮表面,然后用玻璃瓶装的“安全漂白水”以毛巾蘸取来擦拭积垢之处,再用清水将毛巾表面给擦拭干净。 4、如果是皮质沙发上面沾到了沾有苏打水、啤酒、咖啡等物质时,可以采用肥皂水进行清洗,然后用清水洗干净。 二、皮沙发常见保养方法 1、针对较重污染。真皮沙发若是污染严重,就需要用真皮沙发专用的清洗剂清洁膏清洗器什么的了。需要注意的是,使用这些器物时,在背面看不见的地方先做一下试验,避免皮沙发有褪色的情况,污花了沙发。针对画迹、油渍。 2、首次保养。对于新买的真皮沙发,安置好后,就可以进行清洁保养了:可用温水湿润软布,抹干净沙发表面,然后再用保养剂在上面轻轻擦一遍,使之形成一层保护膜,起防污效果。真皮沙发一定要做好日常的保养工作,应定期检查和清洁。 3、清洁的时候可先用干软布擦去沙发上的灰尘,再用湿软布轻轻擦,注意不要用力搓,不然对皮沙发的材质也有影响。而且每隔几个月就用清洁膏和保养剂对沙发进行一次清洁和保养。针对轻微污垢。真皮沙发若是有些许污染,不必做特殊清洁保养,可用软布擦净灰尘,再蘸餐洗净溶液或肥皂水轻轻擦拭污染处即可。 清洗皮沙发的方法如上,正确清洗也是皮沙发常见保养方法,要是你希望皮沙发可以长期使用的话,一定要能够定期对它进行保养。要是使用皮沙发的过程中发现损坏,发现沙发变得比较老旧的话,也可以更换一套新的沙发。 |
