采暖炉是常见的取暖方式,采暖炉如何保养?今日就由PChouse为你一一解答。 不同采暖炉有不同保养方法,在此说明燃煤和燃气两种采暖炉的保养方法。 一、燃煤采暖炉的保养 可以采用干保养法,一般是在停火的时候将里面的炉水放出,并要及时的将炉胆内部的污垢进行清除,并在使用清水冲洗干净。 同时在使用微火将炉膛烘干,然后使用20~30毫米的生石灰分盘装好,放置在锅炉炉膛内,当然在防止石灰的时候不得使生石灰和金属接触。以炉体容积每立方米应放8公斤为宜,放置后将所有炉门关闭即可。每三个月检查一次,如生石灰成粉状应更换。 二、燃气壁挂采暖炉的保养 要先将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3)。之后打开最后一组暖气片的泄水阀,系统内的脏水会流出。等脏水流干净以后,关闭泄水阀,第二次打开进水开关加压至2或3。反复几次的泄水和加水,直至水质干净为止。最后把卸水阀和进水阀同时打开。直到彻底冲洗干净为止。 冲洗完毕后,加满新鲜的软化水,压力至1.2就可以了。 |
