松木床味道大怎么办?松木床选购的小窍门是什么?
2019-7-22 11:23:12  来源:pchouse  作者:Ling
  松木是一种在家具制作中经常见到的材料,也有不少人是喜欢使用松木床,有些人买了松木床回来后发现味道很大,而松木床味道大怎么办?要是不惧它会出现味道,就需要进行选择,保证买到的床符合自己的要求,而松木床选购的小窍门是什么?
  一、松木床味道大怎么办
  1、如果松木床有味道,我们首先应该判断这是什么味道。是松木本身的味道还是松木表面的油漆的味道?相信大家还是能判断出是松木本身还是油漆或者甲醛的味道吧。如果是松香的味道,那么请放心,这是松木本身散发出来的,因为松木油性比一般木材要重,所以本身味道也较为浓厚。此种气味对人体是没有害处的,可以多通通风,或是在家里摆放些花草。
  2、如果松木床有味道是油漆或者明显甲醛的味道,就的好好重视了。如果松木床放置一段时间还有很浓厚的甲醛味道,那么根据国家的规定,家具里面的甲醛含量是有限制的,如果超标的话是可以向经销商索赔的。
  3、如果松木床有味道里面甲醛味道不太浓的话您也有两种办法可以祛除。
  1:采用自然环保的办法,家里面多栽培一些兰科植物,如仙人掌,芦荟等等。这些植物不仅防辐射,也可以吸收大量的有害气体,可以说是家居的环保卫士。如果您还嫌麻烦的话不妨就准备一些洋葱,橘子皮之类的东西了,它们表面的气味是比较浓郁,还有家具得放在通风的地方,经常开开窗,增强室内的流通是非常有必要的。
  2:可以去家居市场购买甲醛清洁剂,也可以祛除松木家具有味道,按照上面方法使用即可。如果不放心的话还可以购买家用臭氧机,空气净化碳以及杀菌消毒灯等等。物理加化学的方法应该可以祛除房间里面的甲醛了。
  二、松木床选购的小窍门是什么
  1、选购松木床或实木床首先要做的是看床基。张好床的秘密首先在于床基,那么如何鉴别床基的优劣呢?首先要注意的是床板的质量,掀开床垫,我们会看到木质床板,若床板为薄板而非多层板,说明床的质量是不太高,以多层矫型板及钢丝弹簧制成的床,具有厚重的质感而无任何噪音,属于优的床基。
  2、然后,我们要看床头,注意一般实木床的床头都是经过雕刻的。看实木家具是否高档是,床头也是一个重要的指标。经过人工雕刻的床头价格总是会特别的高。能保证稳固,睡上去不要有摇晃的感觉。
  3、再而,要了解床的高度。买实木床之前,您要先考虑是要买低箱床还是高箱床。因为,现在人用的床,包括床架和床垫两部分。记得要把握好高度。现在,流行的床基本上就是面积超大,高度偏底型的。若是空间许可的话,床应该越大越好。理想的双人床尺寸是160厘米*200厘米(标准双人床尺寸是135厘米*195厘米)
  松木床味道大怎么办?刚买回来的松木床是会有些味道,要是觉得松木床太大自己受不了的话,记得一定要对松木床进行通风。松木床选购的小窍门是什么?选择松木床也是比较简单的事情,以自己的喜好为出发点就可以轻易买到好的产品了。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
