在不拆纱窗的情况下清洗纱窗?窗纱清洗小妙招
2019-7-16 11:43:51  来源:pchouse  作者:Ling
  纱窗在窗户里久了是会有灰尘、飘絮物等,在这时候需要将其清洗,而很多人觉得清洗纱窗时要拆下来很麻烦,但在不拆纱窗的情况下清洗纱窗?为了保证窗纱能有好的清洗方法,掌握窗纱清洗小妙招是很关键的,这样清洗速度也可以变快。
  一、在不拆纱窗的情况下清洗纱窗
  1、其实在没有拆除纱窗的情况下,也是能够对纱窗进行清洗工作的,若你所要清晰的纱窗是没有油烟纱窗,这个时候主需要将面粉打成糊,待面粉糊放凉之后再将其刷在纱窗上,等到面糊在纱窗上晾干之后将其敲下来,这个时候就能够发现纱窗变得很干净了,打扫很轻松。
  2、可以用废旧的报纸打湿,紧紧地覆盖在纱窗表面,等到报纸干了后再换上一张新的湿报纸,重复刚才的动作。反复几次后,纱窗就可以变得干净了。
  3、用海绵浸湿后,擦拭纱窗,这个方法比较简单,节约时间。
  4、有污垢的 纱窗可以这样洗:用柔软的毛刷轻轻刷去表面的灰尘,再用两块海绵蘸一些洗衣粉溶液或肥皂水,一只手握住一块,从两面夹住纱窗的同一部位,由上而下,从左到右擦拭,后沾上清水擦拭。纱窗上也没有什么灰尘。
  二、窗纱清洗小妙招
  1、有些隐形纱窗好不好即便能取下来但费劲,其实有一种办法不错,不妨可以试试看。纱窗不彻底放下来,而是拽出一点擦一点。这样抹布始终在纱窗的根部,可以用上力气,就可以将灰尘去除干净了。
  2、不用时可以把纱窗收进网盒里。这种也要定期做纱窗清洗,同时还应注意轨道的润滑,适当给定位器加点油。纱面一旦破损,记得要能够定期更换它。
  3、把洗衣粉或洗洁精倒在脸盆里;搅拌均匀;在脏的纱窗上铺上报纸;用刷子沾上自制的清洁剂刷铺脏纱窗上的报纸;等报纸变干,再把报纸拿下来,看纱窗变得很干净了。这是一般人常用的方法,但有很多人觉得这个方法比较麻烦。
  4、有些隐形纱窗即便能取下来但费劲,还不如在窗户上直接清洗。纱窗软软的不好清洗。其实有一种办法不错。纱窗不彻底放下来,而是拽出一点擦一点。这样抹布始终在纱窗的根部,可以用上力气,就容易将灰尘擦拭干净。
  5、用喷水壶清洗纱窗,效果不错。用喷水壶边喷水边用抹布清洗,尽量用压力大的喷水壶,这样水的冲击力量更大,脏物更容易冲刷出来。在强力喷水壶的启发下,有的家庭主妇想到用压力水枪清洗纱窗,据使用过的人反馈,清洗效果不错。
  在不拆纱窗的情况下清洗纱窗?建议要能重视清洗纱窗的工作,平均每个月都要清洗一次,如果居住的地方风大、灰尘多,就要提高清洗的频率。其实掌握窗纱清洗小妙招、花点时间在纱窗清洗上,清洗速度跟效果都是非常好的。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
