瓷砖缝隙渗水用什么胶
2022-3-31 20:12:59  来源:pchouse  作者:PChouse
【3】瓷砖缝隙渗水用什么胶
  铺设瓷砖时,需要留一定的瓷砖缝隙,避免出现热胀冷缩的情况。那瓷砖缝隙渗水用什么胶?PChouse带大家一起来了解下吧。
  首先,瓷砖缝隙渗水可以用防水细缝剂进行填补。因为瓷砖与瓷砖之间往往有细缝,而这细缝是最容易渗水的;然后就可以用防水细缝剂把瓷砖缝隙给充分填补,来达到缓慢渗水的过程。
  其实,瓷砖缝隙漏水,仅仅用胶水堵瓷砖是不够的。必须找到漏水的源头,看看是什么地方漏了,因为瓷砖本身不是水源,即使把瓷砖换了,也依旧解决不了漏水的问题;因此建议先把瓷砖拆下来,仔细寻找漏水源头,如果是自来水管跑水,那么就更换它;如果是暖气管跑水,也要抓紧解决,然后再重新贴砖。
责任编辑:xiahuihong
