窗户上的玻璃看起来是非常的干净,但只要细心的看,就会发现上面的灰尘、污垢也是不少的,需要将玻璃进行清洁,而清洁玻璃的妙招是什么呢?如果要将玻璃进行清洁的话,也要用合适的工具,一起来看清洁玻璃用什么工具好?
一、清洁玻璃的妙招 1、比较常用的家庭清洁方法中,那就是在实行玻璃清洗工作的时候,往抹布上沾上适量的醋,之后直接擦洗就OK了。当然,这种方法主要针对厨房中油污比较少一些的地方,如果厨房玻璃上的油污比较厚的话,这个方法则不适用了。 2、厨房窗户的玻璃上,总是布满了一层厚厚的油污,就很难弄干净了,这时候,要怎么办呢?既简单又轻松的玻璃清洗方法现在就告诉大家,那就是把清洁剂均匀的全面的喷到油污比较厚的玻璃上,之后在贴上保鲜膜,贴上保鲜膜的主要原因是使玻璃窗上的油污充分软化,再撕掉保鲜膜,再使抹布擦拭就马上干净了,简单方便。 3、当玻璃上积上了一些积垢时,通常情况下,是不赞成直接使湿抹布擦拭玻璃的,就非常容易沾上灰尘了,比较好的玻璃清洗方法就是用两块抹布,一干一湿,先用湿抹布把玻璃的两面都擦一遍,然后再拿干抹布蘸少量的白酒,使劲的擦拭玻璃,就可以让玻璃干净明亮了。 4、冬天的时候,玻璃窗的表面要结霜,如果是让霜自然化掉的话,也将留下一些水渍,对美感也会带来影响,这时候要怎么办呢?这里介绍一个比较简单的玻璃清洗方法,那即为用布蘸浓盐水或白酒擦拭玻璃,就可以很轻松的把玻璃擦拭干净,留不下水渍。 二、清洁玻璃用什么工具好 1、强磁双面擦玻璃工具 双面擦玻璃工具的核心部件为两块永磁,当然,外部有成型的塑料与擦试布包裹。我们当擦玻璃的时候,把两个部分分别放在玻璃的两侧,那么这两个部分里的磁铁,将会吸在一块,当你挪动里测的一部分的时候,外侧那一部分也会由于磁铁的吸力随之移动。制作擦玻璃工具所用的磁铁为钕铁硼磁铁,它的磁力的强,并且是永磁的。依照不同的玻璃厚度,钕铁硼磁铁会设计成不一样的大小,从而控制磁力,以防出现磁力太大,擦不动,或者磁力过小,很容易将它们给掉落下来。 2、双面擦玻璃器购买指南: 买一款适合自己使用的双面擦玻璃器,首先的一点就是要依照玻璃的厚度购买。双面擦玻璃器通常都会根据玻璃的厚度,制造不一样的规格。以免产生擦单层玻璃用双层的规格,造成吸的太紧擦不动,或者双层玻璃用单层的规格,用起来总是吸不住,就很容易掉下来。 清洁玻璃的妙招如上,要是玻璃显得比较脏了,一定要及时对它进行清洁,让玻璃能重新变得干净、透亮。清洁玻璃用什么工具好?工具能帮助人们在清洁玻璃时更加的轻松,也可以让玻璃能马上就变得非常非常的干净。 |
