刚装修的房子是会存在味道大的问题,当新房子的味道比较大的时候,人们在里面闻着也觉得非常难受。刚装修的房子怎么除味?要是不对房屋进行除味,房屋的味道比较大也会影响到日常健康,装修好的房子应该怎么去除味?
一、刚装修的房子怎么除味 1、居室装饰装修过后千万别忘先检测,以免搬进“毒气室”,对健康是会带来影响。可以考虑用植物除味,吊兰、黛粉叶等,对装修后室内残存的甲醛、氯、苯类化合物具较强吸收能力 芦荟、菊花等可以减少居室内苯的污染; 雏菊、万年青等可以有效消除三氟乙烯的污染; 月季、蔷薇等可吸收苯酚、硫化氢、苯、乙醚等有害气体。 2、可以使用同样具有吸附作用的玛雅蓝来去除甲醛。与活性炭不同的是,玛雅蓝除了能吸附污染外,还能将污染分解为无害气体,防止二次污染的生成。一般来说,玛雅蓝可以使用三至五年,也不怎么需要更换。 3、对于新房该如何去除甲醛这一问题,还可以用新兴的科学制剂和科研成品。例如现今市面上流行的甲醛捕捉剂和新兴的光触媒分解法,也是解决新房甲醛装修的好方法。 4、打开门窗,保持室内通风透气。效果比较慢需要时间才能见效。 5、不少市民利用热带水果去除异味,效果好,成本低,它的方法也会比较简单。用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味。 二、装修好的房子应该怎么去除味 1、炭包去除法 炭包不仅能超快彻底吸附甲醛、氨、苯系物、氡等对人体有害的气体及空气中的浮游细菌,而且能彻底分解和净化甲醛等有毒气体。 2、醋水去除法 装修之后的味道大多来自甲醛,而甲醛溶于水,可以在屋里放几盆水,水里可以放一些盐和醋,还可以用水擦拭家具,抹布浸醋后擦洗,可以帮助稀释附在家具表面的甲醛,水也可以帮助甲醛进行挥发。 刚装修的房子怎么除味?如果房子的味道比较大,建议大家一定要想办法除味,不想办法除味的话味道越大越麻烦了。装修好的房子应该怎么去除味?有很多除味的方法,也介绍给了大家不少的方法,不妨可以根据自己的需要去尝试使用。 |
