家里的厨房使用过后是会有油烟,这些油烟问题也会让厨房空气质量不好、显得非常邋遢,就需要及时弄得干净,厨房油烟怎么清洗比较干净?如果你的厨房油烟比较多,就需要采取方法才能尽快清理好,来看看厨房油烟清洗小妙招。
一、厨房油烟怎么清洗比较干净 1、保持通风换气 良好的通风环境会降低油烟的沉积,因此一定要做好厨房通风换气的工作。在情况允许的前提下,尽可能的让厨房的窗户打开,加大空气的流通,让房间能自然地通气。在油烟机的安装中,还是要选择,抽油烟效果好的抽油烟机。同时,在做菜的时候,要始终将抽油烟机打开。做完菜后不要迅速将其关闭,应该继续保持抽油烟机的运作状态,将空气中残留的油烟吸附掉,约十分钟后再将抽油烟机关闭。 2、洗涤剂、醋、开水 长期使用厨房的话,墙砖墙壁上会产生一层黏黏的污渍,即使用去污洗洁精也难以完全清除。有一种方法可以轻松地祛除墙壁上的油烟。准备醋、洗涤剂、开水,将三者混合,并且均匀搅拌,取一块干净的抹布浸在混合溶剂中,完全浸湿后取出来拧至半干。将抹布上的混合溶剂覆盖在墙壁瓷砖的油渍上,闷上一会儿,然后再擦拭厨房瓷砖。用这样的方式清洗墙面,油渍很容易祛除,值得提醒的是一定要用开水。 3、巧用食醋去油垢 厨房中的油烟长时间不能够散去的话,会沉积在地面上,产生一层黏性污渍,走在地上十分不舒服。在打扫厨房地面时,可以在拖把上洒上几许食醋,再擦洗地面,出来的效果也会比较好。 4、随时清洁打扫 厨房中存在的油烟普通常用的处理方法就时随时打扫,在有油烟问题的时候也要马上处理,墙壁、器具上刚形成的油烟,用干净的吸水性强的抹布擦拭干净即可。一旦油烟沉积就需要其他的方法进行处理。 5、煮柠檬片或者醋 炒菜时产生的气味有时会比较呛鼻,带有一股浓浓的油烟味,想要降低炒菜时产生的油烟味,可以在一边煮片柠檬片或者煮一碗醋,这些东西所产生的酸性物质能够吸附空气中的油烟,厨房里面的油烟味也可以去除掉。 二、厨房油烟清洗小妙招 1、容易积攒厨房油烟的地方毋庸置疑就是抽油烟机,那么清洗这里的烟油有什么办法呢?我们可以在集油盒撒上薄薄的一层洗衣粉,加点儿清水,油比水轻,再有积油时就会漂浮在水上,清洗时将盒内油倒出后,盒底则不会有油垢粘附,可以马上就用清洁剂清洗干净了。 2、而对于抽油烟机的其他部件,也可以用下面的方法。将抽油烟机的扇叶和网罩拆下,浸泡在用3-5 滴洗洁精和50 毫升食醋混合而成的一盆温水中,或者浸泡在一盆加适量油烟机清洗剂的温水中,浸泡10-20 分钟后,戴上胶手套用干净的抹布或者旧牙刷擦洗。再用清水冲洗干净即可。我们也可以对抽烟烟机进行预处理,以后清洁也方便许多。将碎肥皂块加水制成糊状,然后涂抹在扇叶等部件表面,抽油烟机用过一段时间后,拆下扇叶等部件,用湿抹布一擦,油污就掉了。 3、煤气灶周围的白瓷砖易被油溅烟薰污染,它们也不容易清洗干净。那么下面我们再来说说煤气灶周围瓷砖上油烟的清洗方法。瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。首先在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。牙膏的量,可以根据瓷砖保养接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向的刷洗,这样才能把油污刷干净。 厨房油烟怎么清洗比较干净?想要将厨房的油烟给清洗干净的话,就应该要找到合适的方法。本文给大家看了厨房油烟清洗小妙招,你也可以来看看这些方法是否能够适合你解决,适合你解决的话就可以更快的将厨房油烟给处理掉。 |
