在房屋装修后要做好保洁工作,才能够让室内装修的环境能马上居住,不会有灰尘等等的物质存在,而装修保洁项目和注意事项是什么?一定要能够清楚装修保洁要注意的事宜,保证在房屋装修保洁后的工作都可以顺利的完成。
一、装修保洁项目 1、稀释剂的使用,稀释液具有腐蚀性的作用,所以在开荒保洁时稀释剂不要滴到地板上,这样会将腐蚀地板的保护膜;装稀释剂的桶不要放在地上。 2、开荒保洁中,玻璃的擦试得十分注意其人员安全。 3、玻璃保洁。在保洁员擦玻璃与窗套的时候,记得要小心,因为擦玻璃与窗套很容易弄脏墙壁;而窗套里面中碎水泥颗粒不容易打扫,其还得注意不要把钢塑窗划伤。 4、橱柜保洁。在橱柜之中,有很多建筑垃圾的部分应该属于挡板挡住的地方了,其很多时候在做保洁时常常忘记,记得要定期打扫。 5、灯具保洁。在保洁中,灯具的擦拭要格外的注意,有时会因灯具不是牢固,还有就是一抓就会脱落等等现象的发生,一定要特别小心。 6、挂件保洁。在打扫厨房、卫生间挂件时,也得注意挂件托板的牢固性,别让它掉下来了,以免磕坏地砖等现象。 7、木质家具保洁。木制品因受潮后主很容易发生变形等现象,在擦拭的时候要能特别小心,不可以用湿的抹布擦拭,以免变形与发霉腐烂等现象发生。 二、装修保洁要注意 1、确定时间 首先在房屋铺上木地板之前,需要将房间的地面的尘土和灰尘都清扫干净,防止木地板在铺好以后,人踩在上面会有灰尘从缝隙里冒出来,其次,在安装橱柜前还需要清扫一下厨房的墙面,避免铺完以后在墙面上残留腻子粉或水泥点之类的,会给日后的橱柜安装造成不便之处。当的安装工程完毕以后,家具进场之前,记得找正规的保洁公司完成。 2、首先清理现场留下的装修垃圾,这些装修垃圾应该是业主确认丢弃的垃圾,在清理这些垃圾时可根据装修垃圾的不同种类,搬运到不同的垃圾回收场,清理垃圾时还需要出一定的垃圾费。 3、全屋从上到下进行吸尘处理。 4、擦玻璃是整个房屋拓荒保洁的主要项目,先用毛巾把玻璃框擦拭干净,再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液,均匀的从上到下涂抹玻璃,玻璃上如果有顽固的污渍则需要用铲刀在沾上水的情况下来清除,再重复以上的工序后用刮子从上到下刮干净以后,再用干的棉质毛巾将玻璃擦拭干净,如果还有污点没有擦干净,可以选择用旧报纸来擦拭干净。 5、卫生间在拓荒保洁中是重要的区域,卫生间的清洗需从卫生间的天花板开始,看清楚天花板的材质是什么,再根据天花板的材质用不同的清洁方法进行清洁,可用专业的清洁球或者板刷清洗卫生间的墙面,注意清洁墙面瓷砖缝隙之间的污渍。是墙面上的油漆点需要清理干净。卫生间中的卫浴用品可用毛巾清理,避免刮伤卫浴产品的表面。 6、厨房是清洁方式应与卫生间相同,但需注意厨房中的橱柜内部的清洁,橱柜灯不锈钢管件应清洗到位。卧室和客厅在清洁时,墙面需用掸子或吸尘器做吸尘处理,并用开关插座、毛巾擦拭灯具、空调口和排风口等。 7、分清门的材质并用专业的门窗清洁剂稀释后,用毛巾沾上清洁剂擦拭,也是从上到下、从左到右进行清洗,不能有所遗漏,有污点的地方需要细致清洗,如果有胶点的地方,记得要用铲子来将其清理干净。 装修保洁项目和注意事项是什么?本文也介绍了多个装修保洁要注意,建议你在对房屋进行装修保洁的时候,如果不是自己动手,而是找专业人士来帮助你的话,可以在装修保洁前问清楚工作的步骤跟实施的效果等等。 |
