地漏在卫生间与厨房起到很重要的作用,可以排水。然而,一个地漏怎么改成两个排水?PChouse带大家一起来了解下吧。 一般新房交付的时候开放商在阳台或卫生间只会留一个下水口安装地漏的位置,此时我们可以利用三通将一个出水口改造成两个出水口,一个用于洗衣机下水地漏,另外一个做地面排水。以地漏位置为下水中心,地漏中心位置为最低点安装地砖,将搅拌好的水泥浆填入周围的缝隙中即可。 地面开槽,埋下有3到8度坡的PVC管,然后接到第一个地漏中就可以了。其实,卫生间的排水地漏用一个,足已满足排水需要。设两个地漏的话,地面排水坡是无法做到的。家庭的卫生间排水是不同公共淋浴空间的。 |
