对于爱美一族的女士们来说,浴缸泡澡是她们进行皮肤保养一个非常重要的事项。因此,对于她们来说,浴缸就是她们非常关注的一个卫浴工具了。在浴缸使用了一段时间以后,清洁浴缸就成为她们需要关注一个重要问题。那么如何对浴缸进行清洁保养呢?
清洗浴缸的小窍门有哪些? 清洗浴缸有没有哪些窍门呢?清洗亚克力浴缸时要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,最好能避免太阳光的直射和高温烟蒂的接触。可用温和清洗剂(如碗碟洗洁精),勿用研磨清洗剂。亚克力浴缸也可以用玻璃水清洁。铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。 在水中加入两勺低泡沫粉状自动碗碟洗洁精和少量家用漂白剂。将按摩浴缸开启5到10分钟,然后关闭,将水排掉,接着用水冲洗浴缸表面。浴缸长期处于湿热状态下,还会滋生很多细菌,有时清洁完毕,表面看起来干净了,实际上还是有很多细菌存在。建议定期用开水擦一下浴缸表面,不要随便使用消毒水,因为消毒水不一定能杀死霉菌和真菌等。这个是清洗的窍门之一。 每月应冲洗按摩浴缸系统两次以上。顺时针方向调节喷嘴至完全关闭位置,防止漏气。往浴缸注入温水至最高喷嘴以上2寸处,或者在使用完之后将水留在浴缸中。这个可以帮助我们更好清洁浴缸。 保养浴缸的小窍门有哪些 保养浴缸的小窍门之一:亚克力浴缸每周要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,尽量能避免太阳光的直射和高温烟蒂的接触。可用温和清洗剂(如碗碟洗洁精),勿用研磨清洗剂。亚克力浴缸也可以用玻璃水清洁。 保养浴缸的小窍门之二:亚克力这种材质是很难抵御一些有机溶剂如苯乙烯、三氯甲烷等的侵袭。一旦被侵袭,不及时清理的话,很容易造成缸体表面的软化甚至龟裂。因此如果不小心沾到了有机溶剂,一定要迅速清理掉。 保养浴缸的小窍门之三:浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。亚克力浴缸如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。请勿在落脚的区域上蜡,以防滑倒。 只有浴缸进行了清洁,才可以更好保障人们进行浴缸泡澡。如果长时间没有对浴缸进行清洁的话,浴缸就会成功细菌滋生的工具,希望通过小编上面有关浴缸清洁的相关介绍,可以帮助那些家里有浴缸的人们,对浴缸进行一个更好的维护。
