购买了整体橱柜之后,接下来就是安装的问题。不少人根据说明书的步骤进行操作,那具体要怎么安装呢?PChouse带大家一起来了解下吧。 1、测量大小,看安装位置的大小是否与整体橱柜的尺寸相符 整体橱柜安装的第一步测量大小。安装人员要先把地面清扫干净,准确测量安装位置地面、墙面的尺寸,看是否与橱柜的尺寸相符。如果安装位置的大小与整体橱柜的大小不相符,那建议业主重新选购橱柜;如果安装位置的大小与整体橱柜的大小相符,那安装人员就可以进行下一步了。 2、安装地柜 地柜就是安装在地面上的柜子,是整体橱柜最下方的柜子。安装地柜时,先放平地柜,然后调整地柜的位置,要确保每个地柜之间没有空隙,每个柜子都紧密连接。另外,还要注意一定要把地柜放平,如果地柜不平,整个橱柜的稳定性就大打折扣了。 3、安装吊柜 安装好地柜之后,接下来就是安装吊柜。安装吊柜前,要先在墙面上测量出一个适合安装吊柜的位置。一般来说,吊柜距离橱柜台面的距离在70厘米左右。身高过高或过矮的朋友,可以根据自己的使用情况灵活处理。安装吊柜同样要注意柜体之间的无缝连接和水平度。无缝连接保证吊柜的稳定性,水平度则决定着吊柜的美观度。 4、整体橱柜台面的安装 在安装整体橱柜的台面时,台面缝隙的粘结一定要紧,如果不紧,会在台面上留下明显的缝隙,影响整体橱柜的美观程度。另外,所选粘结材料一定要防水,遇水易溶解脱落的粘液最好不用。 5、安装灶具电器 整体橱柜上的灶具是嵌入式的,所以只需要橱柜台面上开一个和灶具大小一样的孔就行了。另外,在安装抽油烟机时,一定要对准灶具的位置。如果位置安装不准,容易影响抽油烟机的使用效果。 6、调整柜门 整体橱柜安装的最后一步是调整柜门。调整柜门时要注意一点,即柜门之间的缝隙是否紧密匀称。如果不够紧密匀称,使用者可以根据自己的需求进行调整。 |
