壁挂炉水管开槽尺寸怎么判断
2022-4-06 19:24:11  来源:pchouse  作者:PChouse
壁挂炉水管开槽尺寸怎么判断
  安装壁挂炉需要提前预留管道位置,那么壁挂炉水管开槽尺寸怎么判断,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  壁挂炉水管开槽尺寸判断方法:
  1、根据安装位置判断
  初步确定壁挂炉安装位置,如厨房,确认壁挂炉具体安装位置,测量接口之间的尺寸,即可判断出开槽尺寸;安装前要标记壁挂炉的各个管路的接口位置。注意把管路接口处配置阀门,预留管路多出几公分,以防安装时不够尺寸。
  2、根据壁挂炉判断
  不同品牌和型号的壁挂炉,要聊下方的管子排序和间距然后判断壁挂炉开槽尺寸。为了避免二次返工,最好先确定好壁挂炉后,按照参数再去开槽。
  3、根据开槽标准判断
  开槽尺寸要按标准来,不然对水管和房子都有害处。一般的开槽尺寸是墙槽的宽度:单槽为4cm,双槽为10cm;墙槽深度:约为3-4cm。
责任编辑:chenglian
