地毯使用久了,表面是会有灰尘、污垢等等,必须要进行清洗才能让它变得美观,由于地毯面积比较大需要请人来清洗,地毯清洗多少钱一平方米?如果打算自己清洗地毯,也需要掌握清洗的方法,而地毯清洗的方法都包括哪些?
一、地毯清洗多少钱一平方米? 清洗地毯的价格不是固定,这个是要根据平方米的面积来进行计算的,哪些专业的地毯清洗公司都有自己收费标准明细表,然后再根据总的面积来计算价格,而且不同的材质的地毯的清洗价格也是不同。现在化纤地毯清洗价格为每平米2-4元,毛毯清洗价格为每平米4-8元,根据面积的大小,价位可有浮动。不同的地区价格也不一样,不多价格不会有太大的差距,一般都是在这个范围浮动。大家在清洗之间可以实现询问一下地毯清洗公司的价位表。 二、地毯清洗的方法都包括哪些? 1、水抽清洗法:这种方法比较适合应用于化纤地毯,需要用到的工具是:喷雾器、吸水机、地毯刷、地毯清洗机,清洗剂为地毯香波。具体的操作步骤为:先用吸尘器对整张地毯仔细地吸尘,然后再用专门的清洁剂把地毯的各个部位都喷洒到,这种清洁剂是专门针对于地毯的,在一刻钟的时间后,污渍会脱离纤维,这时再用洗地机抽洗,好是抽洗两遍以上,而后再用吸水机吸干水分,之后就等地毯干透了,也可以使用吹风机等手段来加速这一过程。 2、干泡清洗法:这种方法就比较适合在纯毛地毯的清洗,其清洗设备为:带地毯刷和打泡器的单盘擦地机、地毯梳或耙、吸尘器,使用的清洗剂为地毯高泡清洁剂。具体步骤为:也是先用吸尘器吸尘,纯毛地毯比较容易留下油渍、果渍等污质,这个可以用专门的清洁剂来对这些地方进行局部的处理,使用地毯泡沫清洁剂,进行干泡刷洗地板,不过地毯的边角落需要用手刷进行处理,多进行几遍干泡刷洗,在刷洗后需要用地毯梳等工具对地毯毛进行梳理,这样可以保证地毯的外观,同时用吸尘器把污垢与干泡晶体吸净,然后就等地毯进行干透。 地毯清洗多少钱一平方米?根据当地地毯保洁的情况决定着它清洁的价格是不同的,建议在有需要对地毯进行清洗的时候,你可以先问清楚不同公司收费的情况。地毯清洗的方法都包括哪些?如果不嫌麻烦,也可以考虑自己动手清洗地毯,这样就不用花钱了。 |
