实木地板在家里运用越来越广泛时,很多人在装饰家居时也会选择实木地板,觉得实木地板铺装出来的效果是非常好的。但是要对实木地板进行铺砖的时候,也要能够清楚该注意的事宜,不知道实木地板铺装时有哪些需要注意的地方?
一、实木地板铺装时有哪些需要注意的地方 1、在实木地板铺装前,木龙骨在受潮之后是会有生虫的情况,所以应在木龙骨之间的缝隙中撒一些干燥剂和防虫粉,也可以撒些樟木块来防止木龙骨受潮和虫蛀,另外,应该在房间的四个墙角也多撒一些防虫粉或者樟木块。 2、如果实木地板铺装需要用胶合板做垫层,则应把胶合板锯成规格为1.2毫米×0.6毫米或0.6毫米×0.6毫米大小的小块,再把这些胶合板的小木块用木龙骨钉固定在木龙骨上,在铺完所有的胶合板垫层之后要再次根据每2米高低差≤3毫米的标准检查水平。 3、在木龙骨上铺设防潮膜,防潮膜之间的交接处应该重叠50毫米并用胶带粘实,避免防潮问题有脱落等问题,另外,在四面墙墙角处防潮膜应上卷50毫米。 4、实木地板铺装一般都要先从正对着门口的一半装起,这样到安装的最后,地板的尺寸不整齐,需要裁锯地板来安装的时候,由于屋内的另一半通常都会摆放各种家具,因此不太齐整的地板也会被家具挡住,对地板整体的美观不会带来影响。 5、在实木地板铺装之前,安装工人都要对每一块儿即将安装的地板进行检查,如果发现有残次品或者地板表面有磨损痕迹的都要挑出来,不做使用,最后将这些地板统一打包,需要将它们都退回到工厂进行处理。 二、木地板怎么铺 1、直接粘贴铺法 这种铺设方法是将地板直接粘贴在地板,因此在铺设时,地面需要保持干燥平整个,在铺设的时候,最好用太长的木板铺设,否则容易出现翘起,最好选择那些长度在30cm以下实木或者软木地板进行铺设,那些小块的柚木或者拼花地板则可直接进行铺设。 适用的种类:拼花、软木地板以及复合木地板。 优缺点:安装简单方便,外观精美,但对施工要求较高,就很容易出现翘边的情况。 2、打龙骨铺设法 打龙骨是指将那些长条的木材,固定在地板上作为地板的承受力,同时每个龙骨之间需要保持一定距离,再在上面铺设木地板。目前龙骨种类较多,有塑料、木质、铝合金等。 适用的种类:实木、实木复合地板 优缺点:打龙骨铺设的木地板,不用钻孔打钉,它们是会比较牢固,但是有可能会对楼层结构造成影响。 3、悬浮式铺设法 悬浮式木地板铺设方法是不讲地板直接铺在地面,在地面先铺设地毯,然后将带有锁扣或者卡槽的木地板铺在一起。 适合的种类:实木复合地板、强化地板。 优缺点:铺设简单,不容易出现起拱和变形,更换起来也是会比较方便,但容易出现受潮情况。 4、毛地板龙骨法 这种地板的铺设方法是先在地面铺设好龙骨,再在龙骨上面铺设一层毛地板,让毛地板与龙骨固定一起,再将地板铺设在毛地板上面,不仅防潮效果出色,踩在上面的脚感也会比较舒服。 适合的种类:实木复合地板、实木地板、软木地板 优缺点:防潮性出色,它们的成本也是会比较高。 实木地板铺装时有哪些需要注意的地方?铺装实木地板时该留意的得好好留意,如果是盲目进行铺装的话,肯定是会影响到它的最终效果。最好是能请专业的师傅对实木地板进行铺装,保证铺装实木地板后不会给自己带来任何的麻烦。 |
