瓷砖铺贴施工方法有哪些?瓷砖铺贴技巧有哪些
2019-8-29 10:42:49  来源:pchouse  作者:Ling
  瓷砖是内墙、外墙、地面装饰中都会运用到的材料,瓷砖使用频率也是挺高的,几乎每一个装饰项目中都可以见到瓷砖,那瓷砖铺贴施工方法有哪些?在对瓷砖进行铺贴时,如果想要更快更好的完事,就要知道瓷砖铺贴技巧有哪些?
  一、瓷砖铺贴施工方法有哪些
  1、干铺法:首先要把基层用水浇湿,除去杂物和浮沙。再抹结合层,需要注意的是要使用1:3的干性水泥浆,按照水平线探铺平整,然后再把砖放在沙浆上用胶皮锤振实。这时再把地面砖取下浇抹水泥浆,然后把地面砖放实振平就可以了。采用干铺法可以有效地避免铺装过程中造成的空鼓、气泡等现象发生。但是干铺法的技术含量比较高,它的费用也会比较贵。
  2、湿铺法:现在比较普遍的地面砖铺贴方法就是湿铺法,这种铺贴方法与干铺法不同之处在于将1:3的干性水泥浆替换成水泥沙浆和普通水。需要注意的是这种铺贴法在铺贴过程中容易产生气泡和空鼓,这样就会影响地砖的使用寿命。也是因为这种原因使其价格便宜,操作也是简单又方便。
  3、波打线铺法:这种铺贴法也称花边或波导线、边线等。这种铺贴法主要用在地面周边或者玄关等处,是作为楼地面沿墙边四周所做的装饰线,它的宽度也会不一样。这种铺法与整体地面颜色不同的线条以增加设计效果。
  4、传统铺法:这种铺贴方法是最传统的铺贴方式。在铺设注意要以墙边平行的方式进行铺贴,砖缝要对齐而且不能留缝,同时要用与砖的颜色相近的勾缝剂勾缝处理,这样看起来整洁、清爽、大方得体。
  5、工字型铺法:这种铺贴方法是在传统铺贴方式上稍做改动的,不是根据传统直线铺设的方法,而是改成走工字。
  6、错位法:这种铺贴法就是将方方正正的铺设方法旋转45度,铺贴法跟传统的方法类似,其直线非常的流畅,且无限延伸具有很好的视觉冲击力。
  7、组拼法:这种铺贴法的地砖大小都有,花样比较丰富,图案分明。
  8、不规则法:这种铺贴方法就是随意铺贴,不需要理会形状,不按要求铺贴。这种方法的线条自然,乱而有形。比较适合休闲区域。
  二、瓷砖铺贴技巧有哪些
  1、看铺贴前原基础处理是否到位
  应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。根据它的施工工艺要求,贴墙砖前如果原墙面有腻子,应将腻子铲除干净,再将光滑的抹灰层凿毛并清理表面,然后用素灰拉毛,后再进行贴砖。否则,贴砖水泥与基层粘接不牢固,从而导致墙砖出现空鼓、脱层等现象。
  2、看瓷砖背面的水泥沙浆是否饱满
  瓷砖背后的沙浆应饱满,确保瓷砖的边角不会出现空鼓的情况。根据规定,墙壁砖铺贴时,沙浆应饱满、粘贴牢固,墙面单块边角空鼓不得超过铺贴数量的百分之五。在铺砖时宜采用1:2的水泥沙浆,其厚度宜为6到10毫米,然后用橡皮锤轻轻击实,否则容易出现空鼓的现象。
  3、看瓷砖有无色差
  相邻两块墙壁砖出现了明显色差。根据相关规定,墙壁砖的规格、等级、品种、颜色和图案应符合设计要求。铺贴后瓷砖的颜色应基本一致、无明显色差、洁净无物积和浆痕。
  4、看瓷砖碰角处(阴、阳角)
  要是没有处理好的话,阳角处的瓷砖出现开裂。工人通常用轻钢龙骨做厨卫包立管的骨架,外贴水泥压力板,再挂金属网。贴砖后,由于轻钢龙骨与水泥的物理膨胀系数不同,骨架易变形,墙砖碰角处开裂的可能性较大。建议业主,厨卫包立管用轻体砖做基础较好。
  5、看墙砖是否出现“小条”
  墙里面的马赛克尺寸明显偏小,应事先算好尺寸,不要将它们放在不明显的位置。根据规定,铺砖前应进行放线定位和排砖,非整砖应排到次要部位或阴角处。每面墙不宜出现两列非整砖,且非整砖的宽度不宜小于整砖的三分之一。
  6、看墙面平整度
  用仪器检查墙面平整度。根据规定,墙面表面平整度、垂直度在2米之内,误差不允许超过4毫米。对瓷砖的平整度会造成影响。
  瓷砖铺贴施工方法有哪些?本文也给大家介绍了多种瓷砖铺贴的方法,你可以找找看到底哪种铺贴的方法比较适合自己,然后就用这种方法。瓷砖铺贴技巧有哪些?专业的师傅是清楚铺贴技巧的,一定要结合自己的需要来进行铺贴。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
