很多人都会买木门作为室内门,木门要在门上使用的话,往往也要进行安装,那木门安装有哪些注意事项?在对木门进行安装的时候,也要根据相关的流程来进行,保证按部就班的将木门给安装好,这样木门安装也不容易出错,木门安装流程有哪些?
一、木门安装有哪些注意事项 1、搬运实木门板的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇,放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置,不要对门框跟门扇进行损坏。 2、木门安装必须在洞口地面工程(如:地砖、石材)安装完毕,在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口,须全部贴齐洞口侧边)后,然后再重新对木门进行安装。 3、木门安装方法必须使用预留洞口安装法,严禁使用边安装边砌口的做法。 4、木门安装时需检查洞口墙体湿度,如果安装洞口墙体湿度<25%,则正常可继续安装;如果安装洞口墙体湿度>25%,则应在安装的墙体上做好防潮隔离层。 5、如果是转角墙或丁字墙处安装木门的话,在安装前需现在无门垛的那一侧做面宽度大小不少于50mm的“假墙”。当然此处的假墙宽度可根据线条宽度来确定,避免两侧面展示出的门边线不对称。 6、若门框是用MDF材料制作的,那在拼门框时需用螺丝拼框;若门框是用多层板或实木板制作的,在并门框的时候记得要用螺丝钉给固定着。 7、安装门框时一定要将门框调整好垂直度,避免打上发泡剂时,因为发泡剂的干燥发胀作用而损坏门框。 8、因门框两侧可能有线路通电,所以在安装门框时,用电记得按照步骤好好操作完成。 二、木门安装流程有哪些 1、产品到货之后首先要做的当然是点清数量。按照“发货清单”核对件数;尤其是实木贴皮加工类的板材数量一定要够数,避免二次进货,因为这样可能会造成纹路与色泽的不同,对于木门整体美观会带来影响。 2、组装门框时三块框档门口在同一平面上,顶框与边框要连接成90度角,在边框两侧固定4到6片的连接片,钉上锁脚木条和锁角木条,顶框盖在两边的上面,两边框档门的内宽度应比门扇宽度大7毫米,顶框档门口与地面之间的内高度应比门扇高度高13毫米。 3、安装门套时应该先将门套钉成门框的形式放进门洞中,然后大家要用废弃木板做一个与实际安装的木门尺寸相同的“门”,主要是为了防止胶水黏在我们的新门上,在木门安装里就不可以马虎。打上胶水,大概两个小时以后我们就可以拆掉门木线。 4、安装门框线条,同时要用发泡剂进行填缝,防止门缝漏风或漏光。安装线条时要注意对角一定要对齐,这样安装出来的线条既实用又美观。 5、线条的安装可随墙体与门框的宽窄而定,如果墙比框窄的话,可以用线条边宽的一面靠墙,如果是框比墙窄的情况下则反之,线条两边可取出盖钉条,线条用钉固定后盖回去即可。 6、这就是最后一步,这是木门安装中的最后一步,大家应该先打好孔,开合页槽。 木门安装有哪些注意事项?记得在安装木门的时候要能清楚相关事宜,自己不懂得安装事宜,就可以将安装木门的事情交给专业的人士来完成,他们知道木门安装流程有哪些,在安装的过程中能够规避各种各样的小问题,让木门可以灵活使用。 |
