空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。空调低压管结霜有正常的结霜和不正常的结霜这两种,然而,具体原因如下: 1、正常的结霜,空调器启动后,因为冷凝温度和冷凝压力都非常低,低于正常值,使蒸发的压力跟着降低,所以会引起低压供液管出现结霜。
2、如果低压管长时间结霜,那么就是空调的不正常结霜,就是空调出现故障了。比如缺氟,空调制冷液体缺少的时候,低压供液管会出现结霜。这种故障的原因是从空调启动后,低压供液管就出现结霜的现象,并且压缩机启动很长时间后还不消失。 3、另外,制冷设备硬件被堵住,堵塞位置通常在过滤器出口或毛细管进口的时候比较多。由于制冷设备硬件发生局部堵住而产生节流现象,让节流后的压力值低于空调的常用工作值,就会产生供液管结霜的现象。 |
