购买柜子有时会遇到颜色太丑的问题,柜子颜色太丑怎么改?今日就由PChouse为你一一解答。 1、贴纸(专用的贴柜子的纸) 这是一种简单、环保但不长久(使用2-3年没问题)的做法,现在市面上也有很多类似的波音软片、壁纸等,它们颜色丰富、价格便宜、施工简单,直接把柜门表面清理干净和平整,然后再把波音软片或者壁纸等贴上去即可。 2、去掉旧漆,刷新漆 跟第一种方法相比,这种是比较长久的做法,但可能没那么环保,如果选择这种方式的话,注意的是因不知道旧漆是什么材料,若冒然刷上去,可能新漆会与旧漆发生化学反应,而让漆的表面变花或有气泡,因此,建议先去掉旧漆,比如用砂纸打磨,再比如用分离剂或者脱漆剂脱掉旧漆后再刷新漆。 3、重新贴饰面板 对于基材贴饰面板的柜子,可以选择重新贴饰面板,如果可以,在保证不损坏柜子的情况下,把原有的饰面板弄开,然后再重新贴饰面板,但是这种方式费时、费钱、费人力,所以不太建议。 |
