家里地面铺设塑胶地板的人也不少,铺设了塑胶地板后也要进行清洁,它也很容易被人们给弄脏了的,那塑胶地板怎么清洁?对于塑料地板,很多人担心它的寿命不长久,于是就想要知道塑料地板保养步骤,日常做好保养工作。
一、塑胶地板怎么清洁 1、干拖 从地板上除去灰尘和污垢。使用干燥的或者湿润的纱线,微纤维或者其它可用的干拖把,不要湿脱。 2、吸尘器清洁 使用吸尘器可以将地板上的灰尘和松散的脏物清除干净。在操作受限制的区域,用这些清洁方法来代替拖把。 3、微湿拖 应先用水或清洁剂将拖布略微湿润,方法是用专用清洁绞盘将拖把多余的水份挤出,另外也可以在拖布上喷洒水或清洁剂。要注意,在地板上不得有水聚集。在擦拭结束后15-20秒内,地板也必须是干燥的状态。 4、除去污迹 将经过稀释的中性清洁剂直接喷在污迹上,然后用白色或红色的尼龙清洁垫清刷直至污渍去掉,后用清水擦拭干净。 5、多功能擦地机 对于清洗任务繁重的区域,多功能擦地机效果就很好,可以在一个清洗步骤中完成对地板的擦洗并将污水收集起来。可以使用毛刷和清洁垫来完成清洗工作。通常可使用米色/红色清洁垫。可以使用不同尺寸的电力驱动式或电池驱动式擦地机,以及带毛刷的擦地机。 二、塑料地板保养步骤 1、在搬运家具及设备时,在运输路线上需加铺缓冲衬垫,别在地板上直接拖拉。 2、为防止划伤地面,不要穿带钉的鞋子在地面行走,如果条件允许,记得要更换上软底鞋。 3、家具及设备底脚与地板之间放置缓冲垫。缓冲垫尺寸略大于底座尺寸。 4、塑胶地板清洁时,宜采用柔和中性清洁剂,温水擦拭,不可使用强酸或强碱清洗地板。使用有机类溶剂处理地板就要特别重视了。 5、平时要注意避免坚硬或尖锐的器具,跌落在地板上,避免给地板带来损坏。 6、地板上粘附的口香糖污垢,可用塑料袋包水,冰箱里冻成冰块,然后将冰块放在口香糖上,使其冷却变硬,再小心刮掉。 7、为了减少塑胶地板表面的磨损,延长地板的使用寿命,保持地面整洁美观,需定期进行彻底清洗,打蜡、保养,大约2个月保养一次。 8、塑胶地板,不可以直接接触热源,不得在地板上放置60℃以上的高温物品,如电水壶等。随意丢弃的烟头,如果没有完全熄灭,就会在地板上留下会烫伤的痕迹了。 9、塑胶地板洒上墨水、油类等,要及时处理,日常清洗可用洗衣粉水、肥皂水,去除污迹。遇到较难清除的污迹,不要用百洁丝打磨,需找专业人员及时处理,排除污染问题。 塑胶地板怎么清洁?平常清洁塑料地板是很容易的事情,每天花一点点的时间在清洁地板上,它就可以变得非常干净了。塑料地板保养步骤看起来不难,但每天都进行保养是需要有耐心跟恒心,所以要能检查做好保养工作。 |
