家里有个院子想要围起来,建设围墙就比较好了,其中砖砌围墙会让人觉得比较稳固,而砖砌围墙施工重点有哪些?如果决定了要做砖砌围墙,在对砖砌围墙进行施工的时候也要多以留意,保证施工重点,那砖砌围墙施工时要注意什么?
一、砖砌围墙施工重点有哪些? 1、砖砌围墙施工方案中,首先要确定先施工砖砌铁艺围墙后施工彩钢板临时围墙:前面的单元分项施工结束后,立刻展开下一个施工单元,并清理建筑垃圾,立即组织车辆将垃圾外运出厂区,后面紧跟技术人员放线抄平,定位墙身,砌体工程紧随其后。 2、结构施工:钢筋集中加工,原位绑扎,模板采用竹胶板模板,木支撑。混凝土现场搅拌,翻斗车运送至现场进行浇筑。 3、土方开挖过程中土量,在现场就近堆放,以用于回填。开挖过程中,测量人员随时抄平,在坑壁上钉上标高控制桩,以便随时掌握开挖深度,防止超挖。 4、挖土时,应提前探明地下管线的分布情况,做好妥善处理。 5、土方施工中,应注意施工机械的安全使用,进场前进行检修。开挖时挖掘机工作范围内不准进行其他作业,装土时,汽车驾驶员应离开驾驶室,车箱内有人时严禁装土。 二、砖砌围墙施工时要注意什么 1、严禁干砖上墙 在进行砌墙工程前我们应该注意到砖与砌块的饱和度。提前两天将砖、砌块用水浇透,让砖与砌块充分的吸收水分达到饱和状态再上墙,避免干砖直接上墙吸收水泥中的水分,导致墙体的起鼓与空裂,从而造成安全隐患。 2、砂浆现拌现用 我们在砌墙进程中时要注意砂浆的使用,最好是现拌现用。在使用的过程中如果气温高于30℃就需要在2小时前全部用完,反之也不能超过3小时。因为温度过高会加快砂浆的硬化,影响实际的使用效果。毕竟水泥凝固转化为硅酸钙这个过程是不可逆的,即便再怎么加水,砂浆的实际强度已经慢慢流失了,达不到真正的砌墙要求硬化效果,对后期墙体质量也会产生很大的影响。 3、不宜添加增塑剂 虽然现在也用不少的人在砌墙过程中使用增塑剂,墙体的柔韧性可以大大增加。但是在这里还是建议不要使用增塑剂,它除了能够增加墙体的柔韧性以外还会降低墙体的抗压能力,如果使用不当、搭配不均匀就会使墙体因承受不住压力而坍塌。 4、每天的砌墙高度不能超1.8米 砌墙进程中,每天的砌墙高度不宜超过1.8米。因为砂浆的硬化凝固需要一定的时间让墙体得到牢固,如果砌墙高度过高就会造成上部墙体的自重负荷使其墙体有较大的沉降量。除此之外,每天的收工或者雨天的停工都要在墙顶面上摆放一排干砖,或者是用草帘等材料覆盖住,以免砂浆被雨水冲刷掉。 砖砌围墙施工重点有哪些?对砖砌围墙进行施工的时候往往是要看相关的重点,找个好的施工团队,保证砖砌围墙的质量。砖砌围墙施工时要注意什么?不懂得在施工注意什么的业主,可以只关注验收质量问题,没有必要去管施工过程。 |
