地面多半都需要做涂料涂刷,地面涂料涂刷时要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。 1、注意选择适合的涂刷方法。油漆的涂刷一般有三种,分别是刷涂、喷涂和滚涂。如果涂刷面积较小,一般会选择使用毛刷进行刷涂。 2、上漆之前注意检查物体表面的平整度。对于需要涂刷油漆的物体,表面一定的平整光滑,且没有毛刺等,否则会影响上漆效果,导致漆膜表面凹凸不平,降低美观度。 3、涂刷油漆时注意周围的环境。因为油漆涂刷之后需要保持一定的温度以及良好的通风环境,以便于干燥凝固,所以在涂刷油漆的时候最好注意一下周围的环境,温度不可过低也不可过高,同时避开潮湿的天气。 |
