叠拼别墅上叠和下叠有什么区别
2022-4-07 21:41:09  来源:pchouse  作者:PChouse
叠拼别墅上叠和下叠有什么区别
      楼层不同。叠上一般指的是3-5层,叠下一般指的是-1-2层;具体功能对比。上叠优势是采光通风风景无限好,就是面积小一点,但是得房率高啊,大露台可以堆个三吨土整个院子出来。具体内容如下:
  叠拼别墅又分为上层叠拼和下层叠拼,两者各有不同。上叠一般有阁楼和露台(也可当做院子),干净,阳光好;而下叠感觉和普通别墅差不多,带有院子,有的还有地下室,客厅是挑高的(4米左右)。具体区别有:
  1、楼层不同。叠上一般指的是3-5层,叠下一般指的是-1-2层。
  2、具体功能对比。上叠优势是采光通风风景无限好,就是面积小一点,但是得房率高啊,大露台可以堆个三吨土整个院子出来。缺点是每层60多平米,加上阁楼20平米,一共三层,得有六层跑楼梯,想好楼梯下部做好储藏空间比较实用,阁楼比较热但是不受潮,可以存放书籍什么的杂物。
  下叠楼间距不太大的情况下,前排如果也是6层的房子的话,冬天采光有问题。采光不足,冬天没有太阳,阴雨天都很难受。所有超过4层房子的一层院子都存在安全隐患,楼上掉个衣架可能划伤院子里的人,要是掉个花盆就危险了。地下室有阳光要比没阳光的强很多,建议做个新风系统,净化空气,调节适度和温度,地下室冬暖夏凉还是挺爽的。
责任编辑:rongshaofen
