装修量房子注意事项 装修量房子流程有哪些
2019-10-24 12:29:10  来源:pchouse  作者:Abbey
  对于装修房屋这一项工作到底难不难呢?相信超过90%的人们都会觉得装修房屋是一件非常耗时耗脑力的工程吧。那么在进行房屋的装修工程的开展中,房屋的测量工作是进行装修的第一步,在进行房屋测量的时候,我们要怎么操作呢?
[0]装修量房子注意事项 装修量房子流程有哪些
  装修量房子注意事项
  首先,在进行房屋测量的时候,我们需要注意什么呢?通过现场量房,设计师会仔细的观察房屋的位置和朝向。以及周围的环境状况、噪音是否过大、空气质量如何、采光如何等,都会直接影响后期的设计。如果遇到一些房子格局或外部环境不好的情况下,就需要设计来弥补。
  量房时,设计师和业主一般都会到场,如果业主对房屋的设计有一定的想法,在现场测量的时候,就可以和设计师沟通看这些想法是否可行,交流起来比较有效果。此外,业主如果需要提前订购主材,也需要现场和设计师进行沟通后再做决定。其次,这个也是在进行房屋测量的时候,我们需要关注的一个方面。
  最后,对于房屋的测量工作,我们可以从这个方面入手。只有量房比较精确,才能做出准确的设计,不至于后期施工时,因为尺寸不对而无法实现,需要进行设计更改或者项目更改。一些项目如上下水、暖气、煤气位置如果没有测量或者测量不准确,就有可能导致后期购买的坐便器、水盆等因尺寸不对无法安装而发生退货、换货的情况。
  装修量房子流程有哪些
  装修量房子流程之一:从房子大门口开始,沿着左侧开始画直到右侧为止,在白纸上勾勒出一副草图。注意,第一步做完的标准,是房子的大致平面图能够得到即可,包括房子的内沿和房屋内的所有墙。无需过分注意角度、比例等问题。
  装修量房子流程之二:简单处理草图。按照人的习惯,画房间内部墙的时候,一定顺手带出了墙的厚度。因此在这第二步中,将承重墙的厚度变成一条直线,而室内可以砸掉的墙(非承重墙),不论你现在是否决定砸掉它,均保留厚度。
  装修量房子流程之三:仔细寻找,将所有你能发现的水管阀、煤气管、煤气表、开关、插座、灯座、暖气管、通风管,均在草图上标明位置。由于你在表面上就能发现,所以你发现的基本都是明管。暗管此时可以只需知道位置即可,具体暂不理会。
  装修量房子流程之四:分析水路、煤气、暖气、通风四项。找到进入房间的水路、煤气的头,如有房内自来水总开关最佳。请重点注意煤气表的位置与煤气管的走向。不同房子的原始装修情况也不一样,我的这四项均具有上下进出口,因此要将进出口的位置、直径、与侧墙之间的距离均要测量准确,在图上加以标明。
  为了更好帮助大家进行房屋的相关装修工作,更好开展装修房屋工程。小编上面和大家普及了以下在进行房屋装修的时候,有关测量方法的确定,大家在进行房屋装修的时候,就可以从上面的相关介绍入手了,相信这样就可以更好进行房屋的相关测量。
责任编辑:liaojinjiang
热门案例
太平洋家居网官方APP
