将旋钮转到洗衣机被锁的档位,再按住预约键5秒;若不记得在什么位置被锁,只能一个个位置试;若门还是打不开,可将旋钮再次拧到任意一个档位;打开机器右下角的应急开关,顺着红色拉线垂直的方向往下拉。解锁方法具体如下: 1、需要记得洗衣机当时是在哪个档位上工作时被锁的,只需要将旋钮转到当时被锁的那个位置,然后再按住预约键5秒,即可解锁。 2、若是不记得在什么位置被锁的话,那只能一个个位置试了,每调一个位置,按住预约键5秒,直至解锁。 3、如果旋钮拧到停止档位后,过了很长时间门还是打不开,可以将旋钮再次拧到任意一个档位,几秒后会听到门锁“啪”的声响,这时门就可以打开了。 4、机器右下角还有个应急开关,打开右下角排水泵外边的盖子,会看见一根红色的塑料拉线,顺着拉线垂直的方向往下拉,会听到门锁轻微的声响,也可以将门打开。需要注意的是,如果桶内有水或者温度过高,门都是打不开的。需要将桶内水先排掉然后再通过上述方法解决。 |
