橱柜的吊柜要做到顶吗 橱柜的吊柜如何安装
2019-9-20 10:38:51  来源:pchouse  作者:Ling
  为了增加厨房空间的实用性,除了会制作橱柜外,还会制作吊柜,这样厨房的收纳性也会更强些,那橱柜的吊柜要做到顶吗?在安装橱柜的时候也有不少人会选择吊柜,主要是吊柜用着会比较方便 ,那橱柜的吊柜如何安装?
  一、橱柜的吊柜要做到顶吗
  1、做到顶的情况
  假如厨房的有效高度是2.4米,吊柜做到顶之后,吊柜里得分好几层,那么其实放置物品的台面高度,并没有达到2.4米,对于家里一些个子比较高的主人来说,稍微踮踮脚也差不多是能用的,只不过不是很方便而已。同时,吊柜做到顶之后,上面没有空出来的空间,这样的话,就可以避免掉顶层落灰的问题。
  2、不做到顶
  如果使用不方便,那么对于家人来说,很多人则可能会不用,那么这样做了吊柜之后,其实就是浪费了这样的空间了。而为了让吊柜更好的发挥其价值,有的家庭在厨房装修的时候,就不把吊柜做到顶,那么使用起来,也会方便很多,吊柜内部的空间也可以得到利润。
  二、橱柜的吊柜如何安装
  1、墙面钻孔+安装吊片
  在安装吊柜之前,装修师傅要先用量尺确定了吊柜吊片安装的位置,确定好吊柜预定的位置,画线标注,然后用冲击钻,在水泥墙面上钻孔,便于在孔中塞入膨胀螺丝,打入膨胀螺栓后。
  在墙上吊柜底部位置安设两条以上的铁三角横档,用螺丝将其固定,在吊柜内部较为结实能吃力的部分,相对应的墙体上钉入木楔,然后将吊片固定在承力部分,将吊柜放置于铁三角上,在标记的位置拧入长螺丝钉固定。
  2、吊柜组装、安装
  不论是吊柜板块还是地柜板块,连接方式都差不多,吊柜在组装时,也是很简单的,只要根据产品的结构图,装上合适的连接件连接其板块即可。在板块与板块连接时需要用到木梢,木梢能够使得板块之间不会有松动感,连接更加紧密。
  在安装时,先将拉杆装入对应安装孔,然后将板块连接,再装上偏心件,用螺丝刀将偏心件转动,从而固定住。将吊柜提到吊片上,然后用工具紧固螺丝钉,吊柜跟墙面就可以进行固定。
  橱柜的吊柜要做到顶吗?橱柜的吊柜做不做到顶也要看家庭成员的身高,如果家庭成员的身高普遍都比较矮,那就不要将吊柜做到顶,不然每次使用都会很不方便。橱柜的吊柜如何安装?知道安装步骤自己不懂得操作,就要交给专业人士完成。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
