地暖安装需要注意放水,地暖放水需放多长时间?今日就由PChouse为你一一解答。 地暖放水放5分钟到40分钟之间,具体时间取决于地暖的运行时间和运行状态。正常模式下运行1到6小时的地暖,放水的时间在10分钟左右为佳,正常模式下运行一整天的地暖,放水的时间在30分钟以上为好。 事实上,如果是想将地暖管中的所有水都放没了,那只要将放水阀打开,直到水流不会再出水了就可以;如果只是想放一些水,使地暖管温度变高的话,只需要放10min-20min即可,这样可以将之前的凉水放出来,促进水流循环,使新的热水重新注入进来,可以达到加热的效果。 |
