很多人将电极式热水袋与电热丝混为一谈,其实两者之间是有区别的,电极式热水袋与电热丝有哪些区别?今日就由PChouse为你一一解答。 1、工作原理不同 电极式是利用电流直接流经液体来加热,液体和电不分离,液体时刻处于带电状态;电热丝式的电和溶液是分开的,加热器外面包有绝缘体。 2、内部形状不同 用手轻轻捏一下热水袋,若捏到两截硬邦邦的圆柱体,那就是电极式热水袋。 若可以明显摸到一个直径七八厘米的塑料线圈装置,那就是电热丝式热水袋。 3、安全程度不同 电极式热水袋存在严重安全隐患,由于其中的电解质溶液是处于带电工作状态,因此一旦发生漏液,便有触电危险;另外,由于电极直接和液体接触,电能转换为热能的效率较高,又无温控装置,通电之后热水袋膨胀得很大,便容易发生爆炸。 电热丝式热水袋发热体不和液体直接接触,线圈也有绝缘体和液体隔离开,确保了安全。 |
