房屋水电装修验收标准有哪些
2022-4-17 10:48:26  来源:pchouse  作者:PChouse
房屋水电装修验收标准有哪些
  房屋装修安装水电的话,需要根据国家规范标准来,以免引发安全故障。那房屋水电装修验收标准有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
  2、开槽深度应一致,一般是PVC管,直径为10MM。
  3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线6.0平方。
  4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
  5、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
  6、PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的60%。
  7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
  8、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
  9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
责任编辑:xiahuihong
