接地要打入地多少米
2022-4-02 14:39:51  来源:pchouse  作者:PChouse
接地要打入地多少米
  房屋装修需要接地,接地要打入地多少米?今日就由PChouse为你一一解答。
  接地一般要打入地1.5-2米。埋设地线有一定技术要求,首先要看电压高,其次还要看频率高低和功率大小,要根据这方面综合情况再设计地线深度和面积大小。同时,地表类型也要考虑进去。
        如果家庭用的地线那就简单多了。随便挖一个50厘米的坑,在坑里用40-70的角铁,长1.5-2米左右,打入坑底,再用铜线接出地面,家庭地线就装好了。当然不同的情况打地的深度不尽相同,但基本上都差不多,施工人员可以根据实际情况确定。
责任编辑:chenguojian_JZ
