桌子的类型、款式以及材质有很多种,在选购时需要认真辨别。然而,从安全角度出发,环氧树脂做的桌子有毒吗?PChouse带大家一起了解下吧。 严格地说,环氧树脂板材是有毒的。但毒性非常微弱,属于实际无毒产品。然而,采用环氧树脂板材做的桌子可以说是有毒的,因为在制造过程中要加入固化剂,而固化剂是含有一定的毒性。 然而,单纯的环氧树脂是环保无毒的,但通常它是需要和固化剂配合使用的,固化剂一般都有些毒性,改性胺类的固化剂只能是低毒化,所以桌子完全无毒是不可能的。其他种类的固化剂都有些毒性,只是程度不一罢了,但基本上都是低毒的。凡是有机制品,哪有一点毒性没有的,固化后的环氧胶没什么毒性,可以说毒性不会比其他塑料制品高。所以,环氧树脂板材在日常生活中,是归类为实际无毒产品。 |
