电脑没声音是怎么回事
2013-6-04 18:45:08  来源:pchouse  作者:wang
  朋友突然打电话询问,他的电脑没声音了,让我给他讲讲是怎么回事。已经不是第一次听到有人问我这种问题了,今天小编就一并回答了吧。其实电脑没声音一般有7种原因。
电脑没声音的原因及解决办法
   静音:这是一个最不是问题的问题,同时也是最容易忽略的一个问题,有时候我们的电脑没有声音并非电脑的软件或者硬件有问题,只不过我们把它调成了静音而已。解决的办法就很简单了,把声音打开即可。
  静音病毒:小编是没有遇到过静音病毒,但是很多网上的用户有遇到过,好像叫做波形静音病毒,中了这种病毒的表现为:电脑开机静音,表现为没有系统启动声音,查看波形音频被调为最小,不能播放声音,即使你调了过来,过了几分钟又自动静音。 如果是病毒所致,解决办法就是查杀病毒,我们可以在安全模式下进行病毒的查杀,如果还不行的话,那么就重新安装系统吧。
  服务未运行:这个应该是很多用户容易忽略的问题,那就是关闭了音频服务。当然可能并非是你有意关闭,而是在进行开机优化的时候把它给禁止了,这样导致的后果就是开机并没有启动音频服务,因此电脑没有声音。解决办法很简单,让开机自启动音频服务即可。具体执行方法是,右击我的电脑,点击管理,找到服务选项,双击进入,找到Windows Audio选项看它是否开启了,如果没有,把它开启并设为自动。
  接口问题:不管我们使用耳机亦或者是音响,都需要通过固定的接口进行连接,如果连接的接口接触不良亦或者已经损坏了都会导致电脑没有声音,如果是台式机,可以换个接口试试看是否有声音,如果是笔记本,可以拔掉耳机或者音响看看是否有声音,如果有的话就可以确定是那个接口损坏造成的。解决办法很简单,更换个接口即可,如果是笔记本的话可能有点麻烦,很多只有一个接口,如果损坏就不能使用音响或者耳机了,如果你还想用音响或者耳机听声音,那只有找人更换接口了。
  耳机问题:如果你是在使用耳机听声音的话,遇到没有声音的情况首先要换个接口试试,如果还没有声音,可以换个耳机看看,如果另一个耳机有声音的话,就证明是你的耳机坏了。解决办法很简单,就是更换个耳机即可。
  音响问题:如果你是使用音响听声音的话,遇到没有声音的时候首先要排除接口问题,确保接口没有问题,那么很可能是音响出现问题了,我们可以更换成耳机看看是否有声音,如果有的话,那么就是音响的问题。解决办法很简单,就是更换音响即可。
  声卡问题:这个不好判断,确保都不是以上的问题,那么就有可能是声卡自身的问题了。具体是否是声卡损坏还需要专业的修理人员进行判断,如果是的话,那么只有更换声卡才能解决问题。
责任编辑:wangxiaolong2
