鱼缸过滤器怎么安装
2022-4-09 17:14:48  来源:pchouse  作者:PChouse
鱼缸过滤器怎么安装
  鱼缸一般都会装过滤器,鱼缸过滤器怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、在鱼缸底部铺设过滤棉进行物理过滤,干湿分离双层用四张魔毯。放置时先用清水冲洗一次。
  2、在魔毯里面放置毛球吸附鱼的粪便,干湿分离下面用6cm厚的细孔生化棉,将不洁物阻拦隔离,最后放入细菌屋。
  3、完成物理过滤后购买内置过滤器,在搬运的过程中双手要握住过滤器的外框,过滤器的密封垫朝上,不要发生与硬物发生碰撞。
  4、将内置过滤器上方插上通气橡皮管,通电线尽量脱离水面,也可以买一个粘玻璃吸头,将电线固定在鱼缸壁沿处。
  5、然后将整个内置过滤器放入水中,在过滤槽内有一块卷筒状的过滤棉缠绕在一个漏网的圆柱上,内部空间里加入吸附球,如果鱼缸已经拥有了物理过滤,那么可以不放。
  6、最后打开外置开关运作,由于是内置的所以它的声音很轻,如果发生噪音就要看看有没有质量问题,使用一段时间后,只要将内部过滤棉拿出来清洗就可以了。
  7、底部的生物过滤里面,在菌屋中放置培养硝化菌群。这样鱼缸就形成了自然循环的生物群,不用换缸清洗了,硝化菌的位置放置在菌屋的洞口中,不要直接浮在表面。
责任编辑:yangbeilin_JZ
