地暖和壁暖,一个用于地面,一个用于墙壁,它们本质上是不一样的,但有些人并不太清楚地暖和壁暖的区别是什么?在购买地暖的时候,需要选择合适的种类,不同种类的地暖带来的效果不一样,地暖种类有哪些?
一、地暖和壁暖的区别 1、升温速度 壁暖的发热板散热效果不错,它的热效能转化率可以高达98%,因此升温的速度会更快。一般来说15分钟左右的时间就可以让温度上升到20℃左右了。所以壁暖可以说是即开即热型的设备了。相反地暖的升温就没有这么快了,一般需要半个小时或者以上才能够达到20℃。在升温的速度方面,壁暖更胜一筹。 2、美观度 壁暖是安装在墙上的取暖设备,所以它的体积相对来说会更小,不会占用过多的空间。而且有些壁暖的外观还带有装饰的效果,像一幅画一样的,十分美观。另外地暖是安装在地板下面,所以也不会占用面积,所以在美观程度上,两者都是差不多,不分上下。 3、舒适度 地暖的采暖方式是从下往上的,对于人体来说,有股热量从脚涌上来。这种取暖方式会有一定的保健效果的。地暖的散热还是比较均匀的,所以不会出现忽冷忽热的情况。壁暖是安装在地面上的,离地面是有一定距离的,而且并不是每一个道墙都安装壁暖,所以有可能导致散热不均的情况出现。因此您站在房子的不同地方有可能感受到不同的温度。因此在舒适度方面,地暖会占有一定的优势。 二、地暖种类有哪些 地暖分为电地暖和水地暖两大类。 电地暖是指以电能直接转化为热能的发热材料,市面上的电地暖种类繁多,从形状上可分为线状、面状两大类。线状电地暖称之为发热电缆,可分为金属合金电阻丝形式的发热电缆和碳纤维丝形式的发热电缆两种。面状电地暖称之为电热膜,可分为碳纤维膜、高分子膜、导电油墨膜、碳晶膜、金属膜等好多种。另外还有发热地板、发热地砖等,只是在地板或地砖中间加入了某种发热材料。 水地暖是指在地面铺设一层水管(即地暖管),通过主机(有电壁挂炉、空气源热泵、燃气壁挂炉、地源热泵等多种形式)将水加热,然后在地暖管中不断循环来加热整个地面。地暖管按照粗细来分可分为:20管、16管、10管、毛细管等几种类型。一般以16管为主,即管子外径为16mm的管道。按照材料来分可分为:pe-rt(又细分为pe-rt一代、二代)、pe-x(又细分为pe-xa、pe-xb、pe-xc)、铝塑管(按照铝的焊接工艺又细分为对接焊、搭接焊、无缝;按照材料细分为pe-rt铝塑管、pe-x铝塑管)、PB等多种材料。按照是否阻氧来分可分为:阻氧管、非阻氧管、绝氧管。 地暖和壁暖的区别如上,相对来说人们安装地暖比较多,安装壁暖比较少,甚至觉得没有安装壁暖的必要,它的存在有点儿多余。本文也给大家介绍了地暖种类有哪些,在购买地暖的时候就可以好好的参考,看选择什么样的产品。 |
