想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗?
一、地暖的工作原理 1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。 2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。 二、地暖会漏水吗 暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,所有的地暖设备和地暖工序都是百分之百的精确和专业的,地暖管也是采用进口的地暖管,所有的产品都是经过国家质检部分的检验。对于地暖管的安装,更是在施工过程中经历了2次的打压测试,第一次是在地暖管安装完成之后,要进行一次严格的打压测试,而且在施工完成时候,施工现场还是要留下一个压力表,保证在地暖施工的过程中全程监控地暖管的压力,还有一次测压是在整个地暖安装完成时候,如果压力在正常范围内,将进行下一步的装修,2次打压测试,保证地暖管安装万无一失。 我们再从地暖管的工作性质来分析。 由于地暖采暖,是整个地面的均匀的采暖,所以地暖管管中的水流是比较缓慢的,整个系统中水流的压力也只是在1.5-2公斤左右的,但是地暖管的最低承受压力也是在6公斤,所以即使百年之后,就不容易出现问题。 地暖的工作原理看起来颇为深奥,可以在安装之前请专业人士用通俗易懂的方式来给自己讲解,方便自己理解。地暖会漏水吗?正常使用地暖是不会有漏水的情况,但要是地暖漏水的话,就应该要暂停使用它,然后进行检修。 |
