北方的地面要能够温暖的话,必须要安装地暖,有了地暖后地面才能更加的温暖,但安装地暖注意事项是什么呢?有些人对此完全不懂,担心地暖安装错了,造成各种各样的影响。同时,人们也可以看看安装地暖的优缺点是什么。
一、安装地暖注意事项 1、地暖与装修同步 地暖最好是和装修同步,相信大家对这一点应该是没啥意见的,因为地暖是隐蔽工程,铺设在地板下面。地暖有前期和后期,前期是在刚开始装修时,走完水电开始装分集水器和铺设管道,后期就是装修好之后,安装挂壁炉,各方面没问题之后,就可以如常使用。 2、铺设细节要注意 都说细节决定成败,这地暖的细节也决定这我们的地暖好不好用,地暖的管道布置是比较复杂的,所以大家一定要请经验丰富的师傅来帮你设计安装,例如需要计算管道的间距,决定好铺设的形状,若管道不平衡,都会出现局部不热的情况,当然材料也是需要好好选的,材料不好会将热量散发到楼下,对人体舒适度会造成影响,甚至还会形成有害物质的释放。 3、混凝土填充 这一点,主要是保护地暖管道和使地面温度均匀的构造,因此也需要我们注意好,尤其是在监工的时候,看师傅们是不是用细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3,混凝土浇筑高度为4cm,这样铺设的,这是常用的铺设手法,且还要注意是否是人工铺平,就不需要振荡器。 4、地面不能打孔 除此之外,我们还要留意地面有没有打孔情况,不能出现打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水,装修完之后,铺设地方时也一样要注意这打孔,不小心打穿了地暖管,解决起来会比较麻烦。 5、不要直接在地板放置接触面积大的家具 有一点要特别留意,不要直接在地板放置接触面积大的家具,大家也知道地暖是从下而上的升温方式,若我们在地板上房这些大面积家具的话,肯定会影响到室内的温度,导致我们的房间不暖,所以尽量不要放固定装饰件或安放无腿的家具等。 二、安装地暖的优缺点 (一)优点 1、健康舒适:地暖能够提供热量,使屋内地面温度均匀,俗话说“暖人先暖脚”,地暖的科学取暖设备给人以脚温头凉的舒适感,还能很好的改善人的血液循环。而且不会有空气对流的污浊造成,室内的空气可以变得更加洁净。 2、节约空间:没有暖气散热器增加了使用面积,室内显得美观又整洁。 3、省电:地暖的供暖方式效率高,传送的热量损失小,比其他供暖设备节约20%,运行费用也可以得到相应的减少。 4、热稳定性能好:地面和地暖铝箔层中的蓄能量大,热量的稳定性能好,在间歇的时候室内也可以更加稳定。 5、运行寿命长:合格的地暖管材使用寿命在40年以上。 (二)缺点 1、使用空间有死角:地暖的送热管道很复杂,较小的空间使用受限,因为铺设盘管要做防水,小空间比较难达到取暖的效果。 2、地暖使用2到4年之后,管路很容易产生水垢,需要专业人员和专业设备才能清洗干净,对水垢不处理会影响到取暖的效果。 3、对层高有占用,地暖的保温板有30mm,填充层有50mm,共80mm厚,会直接影响到层高。 安装地暖注意事项是需要专业人士才能够了解,普通的业主没有做地暖安装的工作,留意下安装人员是否有按照要求来装即可。本文做了安装地暖的优缺点的内容介绍,如果觉得它们还不错的话,就可以去进行安装使用。 |
