在冬季天气比较冷的时候,有些人会在室内开电地暖,在室内开电地暖后过于干燥,又担心会让木地板有开裂的情况,那木地板电地暖保养方式有哪些?目前很多人家里冬季的时候都会开着电地暖,温暖的进行过冬,那电地暖的优点包括什么?
一、木地板电地暖保养方式有哪些 1、在刚开始使用它的实惠,应循序渐进地给地板加热,一般从十八摄氏度开始加热,每天增加三摄氏度,因为地暖地板若升温过快,很容易因过热膨胀出现开裂、起翘等问题。若长时间未使用地暖,再次使用地暖时也需循序渐进地给地板加热。 2、使用木地板电地暖的过程中,地表温度应低于二十八摄氏度,一旦地表温度超过这个温度,会减少地板的使用寿命。一般情况下,冬季室内温度达到二十二摄氏度就已经很舒适了,不需要再进行升温。 3、随着温度的升高,室内已不再需要使用木地板电地暖供暖时,要注意关闭木地板电地暖也要有个循序渐进的过程,降温速度不可过快,如果木地板电地暖的降温速度过快,对地板使用寿命造成影响。 4、冬季气候本就非常干燥,再加上使用木地板电地暖,造成室内环境过于干燥,地板长时间处于高温干燥的环境下,容易出现干裂的问题,这种情况下,业主应给房间加湿,避免地板出现干裂而有变形的问题。 二、电地暖的优点包括什么 1、房间温度分布均匀。采用地板采暖方式,由于是整个地板均匀散热,所以房间里面的温差也比较小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖,一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个温暖、清新、健康的环境。 3、高效节能。采暖的辐射面比较大,相对要求的供水温度低,只需4至5度。而且可以克服传统采暖片一部分热量。 木地板电地暖保养方式有哪些?如果不想要表面的木地板出现干裂的情况,记得要在开着电地暖的时候做好相应的保养工作。电地暖的优点包括什么?它的优点是包括很多的方面,购买的时候记得认真选择看看,确保它不出现任何的问题。 |
