想要室内的吊顶简单又轻松的话,用集成吊顶装饰是很不错的,只是有些人并不知道集成吊顶施工的流程,想要看看集成吊顶施工工艺流程是什么?想要集成吊顶施工呈现出好的效果,也应该要能够清楚集成吊顶施工注意事项有哪些?
一、集成吊顶施工工艺流程是什么 1、天花板的预处理,确定吊顶的安装高度,中间夹层大于300mm,用水平管在四个墙角划线,并用墨斗弹出水平线。 2、确定通风窗的位置,在墙上用电锤打出直径100mm的圆形孔。 3、电线预埋,照明线路为2条,取暖器的线路为5条,为了保证可以正常使用,可多预埋1~2条。水管、煤气管等管道的处理,检查是否有漏水、漏电现象。 4、在安装长度上减去5mm然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。注意同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向要相反,后面继续安装才不会发生摆动。 5、灯暖主机、风暖主机应接好N线,并接通L线(开关);换气扇的安装位置应距通风孔1300mm以内,通风管长1500mm,注意通风孔应在吊顶的上方且略低于换气扇的出风口以防止通风管内露水倒流。通风孔的直径为100mm。所用主机都安装固定好之后进行通电试验,保证主机是可以正常工作的。 二、集成吊顶施工注意事项有哪些 1、淋浴房位置避开下水管位置,此位置可能是浴霸位置,如果刚刚好是在水管中间 ,一种可能性是无法安装,另外若是可以安装,也需要降低整个吊顶;另外也鉴于浴霸的特殊性 需要排气,安装浴霸的时候要将下水道的位置给避开。 2、厨房间收边条的理想安装高度尽量是离地面在230CM的位置,而吊顶离房顶低不能低于12CM,因为主龙骨加上副龙骨就有7CM,在加上挂钩的3CM就有10CM。还有2CM就是螺杆的距离,有人说5CM-10CM那都是假的,因为他们不专业,要选择专业的。 3、吊顶不牢固是祸根,吊顶安装不牢固的话,就会有垮塌的危险。所以,在安装时,一定要将吊顶龙骨、板材等安装牢固,不要留下安全隐患。 4、吊顶工程范围较广,但无论哪一种类型,合理的设计、的材料、规范的施工工艺,是保证质量与安全的重要因素。此外,验收工作也必不可少,也需要谨慎些。吊顶也容易藏进灰尘,在装修验收时候,对吊顶的清洁度也需要进行检查。一般需要检查吊顶的表面清洁度,吊顶空隙位置是否有杂物,或者施工留下的废料等。 集成吊顶施工工艺流程是什么?它的工艺会根据吊顶的具体产品来定,每个集成吊顶的施工工艺在细节上可能都有不一样的地方。集成吊顶施工注意事项有哪些?在施工时该留意的得好好留意,也应该要多听装修师傅的意见才比较好。 |
